09.04.2015, 13:35
Неисправность С1-65А (видео)
Здравствуйте. Купил С1-65А. Продавец сказал что все работает. После покупки обнаружилось, что когда луч перемещать к центру экрана, сигнал уменьшается по амплитуде до "0" после прохода центра опять стает нормальным по амплитуде. Посоветуйте с чего начать, ибо опыта не было с такими аппаратами.
Тут видео неисправности: https://www.youtube.com/watch?v=UgAw...ature=youtu.be
Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства! Псалтырь 31:1
09.04.2015, 23:13
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 114 сообщении(ях)
Re: Неисправность С1-65А (видео)
входной сигнал если и подан, то до монитора не доходит, то, что наблюдаем на экране - это нестабильность постоянного напряжения. для быстрого ремонта нужен еще один осцилоскоп и генераторы на низкую (1 кГц) и высокую частоту (1 мГц). проверять прохождение от входа до каскада отклонения.. возможно, что неисправности на переключателях чувствительности (В\См), но это не есть факт, слишком мало информации...
Сказали "Спасибо" spasatell
10.04.2015, 11:59
На переключателях нет, потому что это на всех диапазонах, контакты я все почистил. буду искать второго прибора.
10.04.2015, 15:36
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Нет у тебя никакой неисправности.
У тебя запуск стоит в положении "постоянное и переменное".
Переставь в переменное именно запуск!!!!
А не вход.
То что ты видишь это импульс при разных уровнях запуска.
10.04.2015, 19:01
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Sergey_57
Неисправность есть.
Не настроен режим усилителя Y.
Когда линия посередине, оба транзистора выходного каскада находятся или в насыщении, или в отсечке.
Оттого и такой эффект.
Проверьте, какие напряжения вот в этих точках, когда луч находится посередине экрана, без подачи сигнала.
21.04.2015, 13:13
Здравствуйте. Большая благодарность что не оставили в беде.
Получается так: Когда луч посередине в точках 1 и 3 составляет 9,3В. Когда регулятором "баланс" луч смещать вверх, напряжение на точке 1 поднимается от 9,3 до 28 вольт, оставаясь в точке 3 неизменным 9,3вольта, аналогично смещая луч вниз напряжение в точке 3 возрастает до 31 вольта, оставаясь неизменным в точке 1 (9,3В).
В точке 5 - 36,6 вольт (в верхнем и нижнем положении луча 39,2 и 39,8 вольт соответственно)
Последний раз редактировалось Mihailma; 21.04.2015 в 14:38.
Причина: Хочу добавить карту напряжений
21.04.2015, 14:40
карта напряжений.pdf Зеленым цветом написаны напряжения которые должны быть (из документации), а красным те, которые есть.
Последний раз редактировалось Mihailma; 21.04.2015 в 14:49.
21.04.2015, 15:12
Потыкал тестером - звонится в обе стороны стабилитрон Д. Ищу его название/параметры... Стеклянный, черная и синяя полоса, катод обозначен белым.
нашел название https://yadi.sk/d/EBrG0GzWC7Pkm - Альбом №2 перечень элементов. Это оказывается 2С147А - пошел искать. Интересно что полоски нанесли, видно, той краской какая была в наличии
Последний раз редактировалось Mihailma; 21.04.2015 в 15:36.
21.04.2015, 16:06
Не нашел 2С147А. Временно поставил КС439А - представте, неисправность пропала! Слава Богу и большая благодарность Ан-162 что показал дорогу!
Последний раз редактировалось Mihailma; 21.04.2015 в 16:15.
21.04.2015, 18:19
Сказал спасибо: 31
Мы все присоединямся к вашей радости.
Пользуюсь С1-65А лет 30.
И тоже было, когда на работающем осц. из него пошёл дымок.
(к моему ужасу).
Нашёл быстро, на балконе работаю, сырость и между дорожками начало гореть.
А так машина отличная- Зима на балконе -10 экран в инее, но работает.
При -20 не всегда включается с первого раза.
Другие этого не могут.Только + давай.
Сказали "Спасибо" Sergey_57
Часовой пояс GMT +4, время: 23:28.
