16.04.2015, 19:42
Сказал спасибо: 10
Не открывается транзисторы от драйвера IR2101
Собрал схему реверсивного ДПТ. В качестве драйверов использую два IR2101. Открываю диагональ транзисторов. Два направления вперед и назад. В качестве источника ШИМ использую Atmega8. Проблема в том, что транзисторы не открываются. На схеме показал осцилограммы в различных контрольных точках. Как видно на верхних транзисторах есть импульсы + какое-то постоянное опорное напряжение, скорее всего со входа Vs драйвера IR2101. На нижний транзистор приходят нормальные 10 В импульсы, но как видно нижний транзистор тоже не открывается, так как на его стоке не 0. Импульсы подаю на одну диагональ это верхний левый и правый нижний транзисторы. Не понимаю что не так. Схему запитываю от лабораторного источника питания. На нем выставляю 20 В, драйверы питаются с КРЕН на 15 В, с этих 15В понижаю еще одной КРЕН на 5В и питаю Atmega8. Прошу помощи в решении проблемы. Схему прилагаю.
16.04.2015, 20:11
Re: Не открывается транзисторы от драйвера IR2101
studentngtu,
схема - хорошо, знание - неуд
шимятся обе диагонали, причем разность скважностей и будет напряжение, сдвигающее ротор.
в вашей схеме нижний ключ той диагонали, что не шимится, не дает зарядиться драйверу верхнего плеча. как результат - неуд за лабораторную работу.
методы решения:
- шим двух полумостов в противофазе со сдвигом отношений скважностей для движения по направлению
- индивидуальное питание драйверов (4 драйвера типа HCPL3180), что позволит менять скважность до 100%
второй метод может позволить переключать направления верхними ключами, а шимить-тормозить нижними
16.04.2015, 20:31
Сказал спасибо: 10
Сообщение от jump
studentngtu,
методы решения:
Не совсем понял почему шимятся обе диаганали если я подаю шим сигнал только на одну диагональ? Почему не открывается нижний транзистор?
16.04.2015, 22:34
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Сообщение от studentngtu
Собрал схему реверсивного ДПТ. В качестве драйверов использую два IR2101. .
Еще бы я резисторы поставил между драйвером и управляющие ножкой транзистора (GATE). ом 40
16.04.2015, 22:35
Сказал спасибо: 10
[QUOTE=bass1981;927176]Еще бы я резисторы поставил между драйвером и управляющие ножкой транзистора (GATE). ом 40[/QUOTE
Забыл их показать, резисторы есть!
16.04.2015, 22:36
studentngtu,
цитирование поста - бан, только фрагменты
драйвер - гуанишко, может не потянуть irfz44n, dead time нет...
учите принцип работы драйверов полумоста - верхнее плечо, т.е. бустрепная емкость заряжается через нижний транзистор своего полумоста, не иначе.
не знаю, как вы измеряете, где и чем сигнал - ППЧ на кп707 и ir2110/13 управлял АД. потом кп707 заменили на IGBT
16.04.2015, 22:38
Сказал спасибо: 10
Я правильно понимаю, что бутстрепный конденсатор верхнего ключа заряжается когда верхний транзистор закрыт, а нижний открыт? Если так, то он не зарядится по этой схеме, так как предполагается, что верхний и нижний транзистор одновременно открываются и закрываются. Могу ли я нижний транзистор всегда держать открытым, а верхним регулировать скважность? То есть нижний будет только для смены направления, могу ли я так сделать?
16.04.2015, 22:58
Сказал спасибо: 278
Сообщение от jump
studentngtu,
Потянет 2101 - irfz44n. А вот из-за дидлок тайминга может помеха не меренная быть на схеме. Если тайминги выставить правильно все ОК.
Но здесь шим подается на первое верхнее плечо и на второе нижнее плечо.
Так что дидлок тайминг при данной подачи не будет влиять.
Выходы к контроллеру, на один ШИМ а на другом что весит ???
16.04.2015, 22:59
Сказал спасибо: 278
В противоположном плече. Так будет КЗ ..)))
16.04.2015, 23:45
Сказал спасибо: 10
Не правильно запаял транзистор нижний, поэтому он не открывался))) бывает) Теперь пробую открыть верхний левый ключ. Поставил перемычку на нижний правый транзистор, получилась обычная схема включения драйвера верхнего ключа, но транзистор не открывается. По сути все должно работать, но увы.... Что-то подскажете?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:01.
