04.12.2008, 12:24
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
ВОПРОС ПО СИ
Здраствуйте форумчане.у меня возникла проблема.я программирую в ЦЦСПИК иесть необходимость выводить текст.так вот проблема в том что у меня есть переменная КОРЕК она 16 битовая,каждый бит это флаг.так вот я делаю по нажатию клавишы меняется номер байта в переменной корек и соответственно этому номеру вывожу текст.как я понял мне не имеет смысла писать 16 кейсов (т.е. для каждого бита отдельно).есть необходимость чтобы создать массив из 16 строк.чтобы я обрашался к каждой строке в отдельности.так мне посоветовали следующее
char *KOREK[]={"яиаи","3аи","ячми","фца"};
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,KOREK[0]);
так вот вместо текста выводятся иероглифы.
извините за столь сумбурное обьяснение проблемы,надеюсь вы поняли.
04.12.2008, 13:53
Re: ВОПРОС ПО СИ
Сообщение от Gladkih
Понял не все, но все же попробую предположить. Проблема в том, что KOREK это не массив, а указатель на массив. Уберите * перед его объявлением и добавьте ему вторую размерность.
Или, оставив как есть - printf(lcd_putc,(*KOREK)[0]);
04.12.2008, 13:58
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 618 раз(а) в 373 сообщении(ях)
Re: ВОПРОС ПО СИ
lcd_gotoxy(1,1);
В кодевижн у меня это выглядит так, думаю в ЦЦС примерно также (может flash как-то по другому будет выглядеть):
flash char stMenu1[]="aaaa";
flash char stMenu2[]="bbbb";
flash char stMenu3[]="cccc";
flash char stMenu4[]="dddd";
flash char* flash KOREK[3]={stMenu1, stMenu2, stMenu3};
04.12.2008, 14:52
Сказал спасибо: 24
Re: ВОПРОС ПО СИ
Сообщение от pambaru
lcd_gotoxy(1,1);
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ КАК ВЫ ПОСОВЕТОВАЛИ.ТОЛЬКО УБРАЛ ФЛЕШ.ВСЕ ОКЕЙ.ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО.
04.12.2008, 16:23
Сказал спасибо: 85
Re: ВОПРОС ПО СИ
Вместо flash может const поставить, а то как бы в ОЗУ компилятор все эти строки не разместил.
04.12.2008, 16:30
Так в озу и идет..
разум когда-нибудь победит... (с)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:08.
