Необходимо подобрать аналог советскому ОУ из импортных по значениям входного тока и разности входных токов. В даташитах встречаются два параметра: input offset current и input bias current. И то и другое по смыслу переводится как входное смещение тока. Мож растолкует кто технический смысл этих двух параметров?
Может это установка нуля,когда на входах не подается сигнал и напряжение,а на выходе есть напряжение.Вот спеальной цепью и делают смещение чтоб на выходе был ноль.Объяснил примерно.
