13.07.2018, 22:54
Re: Зонд для измерения влажности почвы
Сообщение от mike-y-k
аргументы совсем не лишними будут
что делает постоянный ток? правильно - поляризует и разлагает, поэтому на одном электроде будет отложение солей и органики, на другом - разрушение поверхности. для переменного тока - даже небольшая асимметрия как по амплитуде, так и по времени будет приводить к вышесказанному
14.07.2018, 05:17
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 2,017 раз(а) в 556 сообщении(ях)
Примерно 50 часов с момента начала обдува.
От пятна осталось 0.3-0.5 градуса; его трудно заметить. Только там, куда не дул тепловентилятор, осталось 1-1.5 град.
По поводу тех моих оценок, где МДж приняты за кДж и КПД 0,1%:
в них есть ещё одна весьма неопределённыя величина: влагосодержание ДСП. Там взято значение 50%, но ведь не мерил и практич. опыта не имею, чтобы оценить по внешнему виду или мягкости листа под ногой. Может, воды там было меньше...
ЗЫ: Втаскивать в подпол вентиляторы мне помогал мой друг, профессор теор.физики, специалист по квантовомеханическим расчётам полупроводников.
Без всяких оценок он, выползши из подпола, заявил: "За пару дней высохнет".
К тому оно и идёт.
Последний раз редактировалось Инн; 14.07.2018 в 05:48.
14.07.2018, 14:35
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Сообщение от Артем1111
и оттуда она уже будет пищать.
Мужик приходит в публичный дом и говорит:
- Дайте мне кого-нибудь за 5 долларов! Но за такие деньги ему предлагают только колобка. Он берёт его и уходит в кабинку. Держит его в руках, вертит перед собой и спрашивает:
- Куда ж тебя ипать?, куда ж тебя ипать? А колобок ему (возмущенно):
- Не надо меня ипать, не надо меня ипать! Мужик (продолжая его вертеть):
- Откуда ты это сказал? Откуда ты это сказал?
И что характерно, правописание движка казуса ругается на ипать и не ругается на оригинал.
15.07.2018, 04:56
70 часов обдува в подполе:
Пишу, в основном, для Ampy, которого интересует процесс и средства сушки.
Уважаемый Ampy, может, Вам интересно: уважаемы Майк сообщал о друзьях, которые тремя кухонными магнетронами за неделю сушили 30-см стопу 2-метровой мебельной доски.
Кстати вариант поднять линолеум на время сушки не самый плохой - удалится лишнее препятствие для испарения воды с большой площади даже естественным путём…
Да, Майк, спасибо, отогнул я теперь угол линолеума. Раньше это было делом нервным (когда под тобой пружинит пол), а теперь отогнул.
Клей, разумеется, в мокром месте перестал держать, позволяет отгибать.
ДСП местами тёмная и влажная на ущупь. На случай, если тёмные места это начало плесени, посыпал всё это содой, растёр.
В целом по площади ДСП не мокрая. Но и не сухая.
Я бы сказал так: в основном вода из ДСП ушла. Плита не пружинит под ногой.
Но ещё много воды и осталось. Уж для плесени будет её достаточно.
Почему тепловизор ничего не показывает? Потому, что подпольная пов-ть высохла, влагу в поток почти не отдаёт, плиту почти не остужает. А на кухонной пов-ти влага есть. Но она очень медленно диффундирует сквозь плиту туда, вниз, к вентиляторам.
Так что всё-таки есть какой-то смысл вкрутить в ДСП два шурупа и следить за ростом сопр-я на переменном токе.
Руки чешутся вырезать всю эту дрянь и положить нормальные доски, но не до того сейчас.
Разрежу линолеум, сниму его, пусть с недельку подсохнет изнутри.
Потом приклею обратно. Он разрисован квадратами, шов не будет заметен.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Инн за это сообщение:
15.07.2018, 12:23
Сказал спасибо: 6,420
Сообщение от Инн
Сообщение от Инн
Положить бумажные полотенца/салфетки и прижать их. Пусть поработает капиллярная вытяжка, по мере увлажнения бумаги менять и сушить.
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
15.07.2018, 13:09
Линолеум разрезал, подразбомбил кухню: вынес всё, что стояло на пятне. Пятно полностью открыто кухонному воздуху. Сушу потихоньку.
16.07.2018, 06:34
Мы сушим с обеих поверхностей, и высушенный верхний слой становится жёстким, придавая жёсткость плите.
Сопромат говорит, что жёсткость бруса пропорциональна 4й степени его толжины, так что два сухих повехностных слоя достаточны для придания жесткости плите.
Но через 10-20 часов некоторые высушенные места снова становятся весьма влажными и, например, насыпанная на них сода (от грибка) снова блестит жидкими капельками.
Т.е., в наших оценках нужна ещё скорость фитильного поступления воды из толщи материала к пов-ти. Похоже, именно она является самым медленным процессом при сушке через поверхности.
Пример тепловых труб показывает, что фитили могут быть очень быстрыми, а наш сегодняшний пример -- что очень медленными. Но несведущ я в фитилях, а времени на самообразвание нет совсем.
16.07.2018, 10:46
Сказал спасибо: 11,165
Инн, таки я не совсем зря говорил про силикагель…
16.07.2018, 11:56
И Вы не зря, и уважаемый genao не зря, но феноменологически, "узким местом" является не откачка воды с поверхности (с этим успешно справляется даже простой обдув забортным воздухом, даже без подогрева), а процесс выхода воды на поверхность.
То же, др.словами:
Уже применённые методы позволяют высушить пов-ть насухо.
Но вода медленно выходит из толщи материала на пов-ть.
Вот это "медленно" и сдерживает темп сушки.
16.07.2018, 12:19
Сообщение от Инн
Поэтому досуха поверхность не следует сушить, пока внутренние слои заполнены влагой. Прерывается капиллярная "тяга". Либо циклическая сушка для создания градиента влажности, либо внешняя капиллярная вытяжка для переноса точки малой влажности за пределы осушаемой поверхности. Капилляры на границе поверхности не при этом не "закрываются" и работают быстрее.
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 00:20.
