16.07.2018, 12:24
Сказал спасибо: 11,165
Re: Зонд для измерения влажности почвы
Инн, таки осушитель создаст на поверхности резкое снижение влажности (значительно большее чем при обдуве и естественном высыхании), что способствует более интенсивному выводу влаги изнутри…
16.07.2018, 12:38
Сказал спасибо: 435
Промакивание тут плохо тем, что можно с водой и клей высосать. Обычная ДСП под дождем постепенно в опилки превращается, т.е. клей частично водорастворимый. А так genao прав - засохшему клею (который находится не только между опилок но и в порах древесины) надо время набухнуть, чтобы начать пропускать воду.
17.07.2018, 06:00
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 2,017 раз(а) в 556 сообщении(ях)
Сообщение от genao
досуха поверхность не следует сушить, пока внутренние слои заполнены влагой. Прерывается капиллярная "тяга".
_
Благодарю Вас, Геннадий!
Решпект!
Согласитесь, Коллеги, нетривиальное знание: Чтобы сушить быстрее, надо не пересушивать!
_
Последний раз редактировалось Инн; 17.07.2018 в 06:04.
17.07.2018, 09:50
ampy, на такую плиту под дождем ещё и влияние внешнего УФ надо учитывать. Он разрушает связующее гораздо быстрее. И его съедобность для микрофлоры тоже играет роль.
Инн, в процессе сушки пиломатериалов (без фанатизма) ускорение процесса обеспечивают двумя методами - увеличивая разность относительной влажности и выравнивая ее в объёме (последнее для исключения коробления).
Для сохранения "капиллярной тяги" под тот силикагель очень хорошо пойдут несколько слоёв даже просто ткани.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.07.2018 в 09:53.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
17.07.2018, 15:19
mike-y-k, спасибо, как-то оно сохнет. Капельки больше не появлялись на местах с втёртой содой. Силикагель здесь почему-то дорог, да и мешки под ногами будут мешать.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:06.
