30.05.2015, 21:24
Восстановление ферритовой антенны
Собственно есть передающая антенна со следующими параметрами:
Сердечник- феррит с магнитной проницаемостью- Х, стержень, диаметр- 6мм, длинна- 102мм.
Обмотка- 35 витков провода сечением 0.4мм.
Частота 33 кГц, меандр.
Драйвер- полумостовой, питание 6.5в.
Последовательно с антенной конденсатор 1 мкф.
Ферритовый стержень раскололся, индуктивность сломанной антенны мерял китайским LC-метром MY6243, работает на 1 кГц. У сломанной антенны прибор показал 20 мкГ.
В принципе при индуктивности 23 мкГ и емкости 1 мкф, как раз и получается резонансная частота 33 кГц.
По идее, мне нужно просто рассчитать катушку на феррите заданного размера с индуктивностью 23 мкГ в программе и подставлять разные марки феррита?
Правильно мыслю или есть нюансы, которые упустил?
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
Сказали "Спасибо" ostashv-evgeniyy
30.05.2015, 22:02
Re: Восстановление ферритовой антенны.
ostashv-evgeniyy,
у терещука были описаны методики определения проницаемости сердечника и расчет катушки
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
31.05.2015, 16:10
Сказал спасибо: 62
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
А если стержень склеить суперклеем?
Наверно не сильно изменится индуктивность.
31.05.2015, 16:30
Сказал спасибо: 185
индуктивность не поменялась, а получилось две последовательные катушки. Склеить и всего делов, лишь добротность антенны незначительно уменьшится, по сравнению с целой.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо yblod5 за это сообщение:
31.05.2015, 16:50
Сообщение от yblod5
Там крошево.
Тани Куссо
01.06.2015, 00:44
Сказал спасибо: 70
Надо купить такой стержень новый или выколупать из старого радиоприёмника
Сказали "Спасибо" vavan1983
01.06.2015, 01:32
Сообщение от vavan1983
Такой, какой? в том-то и дело.
Тани Куссо
01.06.2015, 18:48
Сказал спасибо: 70
Сообщение от ostashv-evgeniyy
Как на картинке.
Попробуйте с магнитной проницаемостью 400НН-600НН это самые распространённые, ну если у вас 33 кГц то думаю нужно искать 1500НМ-2000НМ.
01.06.2015, 19:19
Сказал спасибо: 2,439
Купить любой доступный стержень и подобрать число витков.
Сказали "Спасибо" baiderin
02.06.2015, 23:07
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
ostashv-evgeniyy, а чо за прибор то такой на 33кгц????
Часовой пояс GMT +4, время: 08:05.
