27.06.2015, 23:55
Сказал спасибо: 123
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: Ремонт инвертора Aiken Weld MWD 180/5.4
Сообщение от Ан-162
Меняйте неисправные элементы и включайте сеть через лампочку 500W.
ого... А меньше нельзя?
28.06.2015, 00:04
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Сообщение от Olegsan69
да на 100 можно
утюг возьми или обогреватель
я для этого тен на 1квт на рынке купил за 200 рэ
28.06.2015, 00:31
Сказал спасибо: 123
Да конечно что-нибудь придумаю.... Это я так...
Боязно ставить ключи... Их не так много у меня...
Ладно... Пойду пробовать...
28.06.2015, 00:53
Сказал спасибо: 189
сначала не ставь
включи без них
на затворах должно быть импульсы 40-50% скважности примерно. одновременно.
на частоте от 40кгц
силовые два диода прозвони обязательно
28.06.2015, 09:06
Сказал спасибо: 4,687
А меньше нельзя?
Да можно...(с) кин-дза-дза
На 200-300W попробуйте.
Естественно, на х.х.
Без ключей когда включите, хватит наверное и 100W.
А с ключами лучше побольше.
Идеально при этом подавать плавно через латр.
Сгоревший пусковой резистор при этом лучше временно замкнуть.
Если в схеме косяк - лампа просто плавно разгорается, говоря: "ищи дальше".
У меня уже давно пятисотка постоянно включена в разрыв сети на латр.
Слабая лампа разгорается и при исправной схеме.
29.06.2015, 01:24
Сказал спасибо: 123
Итак - вот что получилось:
- отпаял оставшиеся ключи;
- лампочка после включения сразу вспыхнула, затем вернулась на "полнакала", а потом медленно, секунд за 5, полностью погасла;
- снял осциллограмму с затворов (фото1 - периодические прыжки на пол-периода, фото2 - периодически появляется "гребёнка");
- обратил внимание - горит желтый светодиод "Перегрев".
29.06.2015, 02:16
Сказал спасибо: 189
так и должно быть
сигнал - полнейшее гавно!!!!!!! должны быть ровныей прямоугольники. с таким гавном все сразу
все сгорит в раз!!!!!!!мошт осцил плохой совсем?
так идолжно быть. на самом деле он показывает что нет напряжения на силовом выходе. на сигнал не влияет никак вообще
Последний раз редактировалось индюк; 29.06.2015 в 02:24.
29.06.2015, 02:18
Сказал спасибо: 189
2 милисекунды? это 50 герц видно. маса то куда присоединена? на схеме укажи прям красными точками!!!
должен быть сигнал на 2 микросекуды размахом 10-15 вольт. то есть частота 40-60кгц и ровный ровный должен быть
сними сигнал так - землю осцыла на вывод на твоей схеме - DCминус, сигнальный конец щупа - на затвор полевика G2.1
Последний раз редактировалось индюк; 29.06.2015 в 02:22.
29.06.2015, 02:37
Сказал спасибо: 189
эээээээээ........ а вообще а можно ли комповый осцил напрямую к розеточному напряжению то подключать? небось конфликт земель наблюдаем. так и спалить материнку недолго.
гребенка это походу и есть полезный сигнал
Последний раз редактировалось индюк; 29.06.2015 в 02:48.
29.06.2015, 02:54
Сказал спасибо: 189
должно быть типа этого
период = 20 мкс примерно
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 15:16.
