Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Непрочитано 01.07.2015, 15:00
semagar
Сказал спасибо: 18
semagar на пути к лучшему
По умолчанию Мощность излучения беспроводного датчика
Имеются несколько беспроводных датчиков различного назначения.
Примерно вот такого типа:
первый
второй
третий
Задача: оценить уровень электромагнитного излучения, которое они испускают в режиме передачи. Датчики работают в импульсном режиме, т.е., при срабатывании датчик "просыпается", осуществляет передачу данных в эфир, и снова засыпает. Т.е. передача идёт доли секунды.
Какими приборами это делается? Подозреваю, что приборы дорогие. Если ли какой-то относительно простой способ? При этом, абсолютные значения не особо важны, важно понять - какой датчик излучает больше, какой меньше.
Параметры излучения известны:
несущая частота 868,42 MHz;
модуляция частотная (FSK) ±20kHz;
Как говорится, рассмотрим все варианты.
semagar вне форума
Сказали "Спасибо" semagar
nikzo12 (04.07.2015)
Непрочитано 01.07.2015, 15:31
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,395
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Мощность излучения беспроводного датчика
Самое простое это открыть и глянуть, на чём собрано. А затем на ЭТО даташит глянуть.
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Сказали "Спасибо" Eddy71
Непрочитано 01.07.2015, 15:33
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 918
Easyrider83 на пути к лучшему
Самое простое - это включить через резистор и измерить на нем падение осциллографом в режиме захвата.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 15:38
semagar
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Easyrider83 Посмотреть сообщение
Что именно нужно "включить через резистор"?
semagar вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 15:40
semagar
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
Помимо микросхемы приемо-передатчика есть еще схема согласования, фильтры, разъемы, кабель, антенна. От них тоже многое зависит.
semagar вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 15:57
Easyrider83
Сказал спасибо: 918
Сообщение от semagar Посмотреть сообщение
Передатчик, разумеется.
Непрочитано 01.07.2015, 16:37
Eddy71
Аватар для Eddy71
У передатчика КПД ну совсем не 100%. Поэтому излучаемая мощность != потребляемой.
Китайцы обычно не особо фантазируют - из даташита берут схему включения антенны, так что думаю не сильно будет от заявленных параметров отличаться
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 17:12
Akkord
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Akkord на пути к лучшему
Вообщето для этих целей применяют измерительные приемники...
Например SMV...старенький ГДРовский приемник.......
Ну на худой конец можно взять анализатор спектра и на стандартный штырь ЛЯМБДА/4
посмотреть кто больше излучает...
Akkord вне форума
Сказали "Спасибо" Akkord
Непрочитано 01.07.2015, 17:15
Akkord
Сказал спасибо: 302
Ну ежеле вообще всё плохо....
Тот же штырь и пиковый детектор на стрелочную головку....
Akkord вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 17:23
semagar
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Akkord Посмотреть сообщение
Что есть "пиковый детектор" и "стрелочная головка"?
По поводу анализатора спектра - а он покажет эти разовые излучаемые импульсы? Повторяю, передатчик работает доли секунды после активации - потом снова засыпает. Насколько я понимаю - для такого анализатора нужно, чтобы излучатель работал постоянно - или нет?
semagar вне форума
Куда девается реактивная мощность? zoog Электроника - это просто 128 16.04.2015 15:17
Нужен совет для подключения датчика движения beve Источники питания и свет 14 27.09.2014 22:09
Ремонт датчика сервопривода Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 13.08.2012 12:37
Реальная мощность копьютера! kotlyara Ремонт оргтехники 7 22.10.2008 16:17
DC двигатель теряет мощность при нагреве ? Popeye Источники питания и свет 78 25.12.2007 20:18
Часовой пояс GMT +4, время: 07:54.
