Впервые подключил к Меге16 такой JTAG-отладчик (я надеюсь...), полученный из Китая
Для полноты картины вот его страница
http://ru.aliexpress.com/store/produ...623898152.html
Установил для CH340 драйвер 3.3.2011.11 с этой страницы
http://www.driverscape.com/download/usb-serial-ch340
В диспетчере устройств WIN7-64 мой отладчик определился как СОМ4
Распиновку использовал как указано на странице продавца
С помощью китайского программатора USBASP установил фуз работы JTAG
Запустил AVR Studio 4.16. На странице продавца она указана как совместимая.
Набросал простенький тестовый проект на АСМ. Затем сборка и запус (CTRL+F7).
В ответ сообщение:
The OCD JTAG adapter was detected, but the target device did not return a valid JTAG ID.
Please check the points below and click Retry. Read the online help for more information. L
Check that the JTAG ICE is properly connected to the target device.
Check that the JTAGEN fuse of the target device is programmed.
In case the existing application code programmed into the device disables the JTAG interface, select the check box below to activate external reset upon connect.
In case the target device is part of a daisy chain, click the button below to set the proper settings.
Activate target device external reset upon connect
Тогда сделал второй заход, залив эту тестовую прошивку тем же USBASP, установил фузы. Проверил реальную работу прошивки в "железе" логическим анализатором-работает. Отцепил USBASP, подключил JTAG (естественно, к своим пинам), перезапустил AVR Studio.
Результат такой же печальный.
В чем может быть проблема? Первая мысль-никак не задействован РЕСЕТ на Меге16. Куда его можно прицепить к JTAG-адаптеру - не пойму.
Что предпринять или еще установить на ПК???
