28.01.2017, 18:21
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Re: ESP8266 метеостанция, narodmon.ru
oregon, через ком порт идут диагностические данные с приемника ?
28.01.2017, 18:54
Как посмотреть? Опишите процесс.
28.01.2017, 20:13
Сказал спасибо: 37
Сообщение от oregon
подключить к компу, запустить терминальную прогу(putty,hyperterminal или еще что) настроить на нужный порт, скорость 115200, и смотреть что пишет девайс.
30.01.2017, 12:35
Подключился гипертерминалом. Вижу такую картину:
Последний раз редактировалось oregon; 01.02.2017 в 16:22.
31.01.2017, 08:57
Можно Arduino IDE установить и посмотреть, что идёт в serial. Так же можно загрузить скетч из этой темы и посмотреть, что ловит.
http://arduino.ru/forum/proekty/chte...comment-255726
31.01.2017, 17:39
Сказал спасибо: 37
Сообщение от Sprite
зачем так жестоко ? putty гораздо легче по объему, если Arduino IDE больше ни для чего не нужно.
31.01.2017, 17:41
Сказал спасибо: 37
Сообщение от oregon
не прав смотреть вашу картину. настройте публичный доступ.
01.02.2017, 12:09
Сообщение от BolshoyK
Если возникли проблемы с приёмом, то думаю Arduino IDE ещё понадобится, хотя бы для того, чтобы попробовать обычный скетч и покрутить в нём параметры для своего датчика.
Скетч из этого поста у меня отлично работает, принимает показания с каждого датчика раз в минуту.
http://arduino.ru/forum/proekty/chte...comment-256614
01.02.2017, 16:25
01.02.2017, 19:57
Сказал спасибо: 37
oregon, скорость порта 115200 надо поставить
Часовой пояс GMT +4, время: 17:21.
