21.02.2017, 16:23
Re: ESP8266 метеостанция, narodmon.ru
три часа бьюсь(((...что в бивать в графах? - NarodMon client settings....каой хост, порт...мозги раком....все перепробывал((((
21.02.2017, 16:43
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Сообщение от leelou
на текущий момент 94.142.140.101 порт 8283
21.02.2017, 17:04
connected with VIKTOR, channel 6
dhcp client start...
ip:192.168.1.231,mask:255.255.255.0,gw:192.168.1.1
Trying to find external IP address
External IP address=93.170.246.85
Con req, conn=0x3fff46a0, pool slot 0
URL = /config/narodmon.tpl
Is url index 3
Is url index 26
Heatshrink compressed file; decode parms = b4
Conn 0x3fff46a0 is done. Closing.
Con req, conn=0x3fff4760, pool slot 0
URL = /config/narodmon.cgi
Mallocced buffer for 101 + 1 bytes of post data.
Is url index 3
Is url index 27
oregon 0 = 0, len = -1
oregon 1 = 0, len = -1
oregon 2 = 0, len = -1
oregon 3 = 0, len = -1
oregon 4 = 0, len = -1
oregon 5 = 0, len = -1
Conn 0x3fff4760 is done. Closing.
Con req, conn=0x3fff46e8, pool slot 0
URL = /
Is url index 0
Conn 0x3fff46e8 is done. Closing.
URL = /index.tpl
Is url index 1
НЕ ВИДИТ МЕНЯ НАРОДМОН((((
21.02.2017, 17:13
Может не так настроен wifi(((
21.02.2017, 17:28
Сказал спасибо: 37
оставьте вифи в покое, и народмон тоже. для начала определимся что за датчик собрались использовать. когда подключите, в "Sensor settings" включите его поддержку, в ком порту увидите что с него пошли данные - переходите к настройке народмона.
И еще немного забегая вперед. в народмон информация сливается раз в 5 минут. сформированный пакет так же видно в диагностике по ком порту.
Последний раз редактировалось BolshoyK; 21.02.2017 в 17:31.
21.02.2017, 18:39
вся беда в том что на
WiFi-IoT работает все(((...но не по мне он как то пришелся...модуль заснуть в любой момент может(...
с вашими прошивками отлично работает но не видит меня нородмон...
из железа только nodemcu и dht22
21.02.2017, 19:10
на том сайте я вводил специфический адрес...который мне выдали...
реальный мой с вашей прошивкой не пускает...я про мак
22.02.2017, 09:00
Сказал спасибо: 37
Обновление от 22.02.2017:
Добавлено чтение ADC
Проверены чтения показаний датчика света вот на таком варианте платы:
Последний раз редактировалось BolshoyK; 22.02.2017 в 09:03.
27.02.2017, 10:50
Сообщение от leelou
Вы какой MAC вводите?
Нужно вводить MAC который видите на сайте народмон на вкладке "Данные с моего IP".
28.02.2017, 18:56
Сказал спасибо: 37
Обновление от 28.02.2017:
Добавлена проверка версий прошивки при старте устройства.
Вывод найденной новой версии делается в ком-порт, и на главной странице веб интерфейса.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:24.
