05.02.2018, 08:23
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Re: ESP8266 метеостанция, narodmon.ru
Zet1983, подключение DS18B20 поддерживается только 3-х проводное.
bme280 показывается в списке, потому что включен в конфиге. Этого достаточно.
ds18b20 показываются только если реально определились.
GPIO4 и GPIO5 иногда на платках бывают перепутаны местами, если правильно помню. Попробовать поискать экспериментально пин для данных.
Ардуино ИДЕ использовали с этой же платой ESP или на отдельной ардуинке тестировали ?
05.02.2018, 11:03
Ардуино иде использовал на той же плате, пин номер 4 указывал. Подключение датчиков не трогал (то есть при одном и том же подключении в ИДЕ работает а тут нет), оно 3 проводное, все верно. Смена пина с 4 на 5 не помогла =(
Последний раз редактировалось Zet1983; 05.02.2018 в 11:19.
05.02.2018, 12:23
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Необходимо просканировать датчики на вкладке 1-wire для того чтобы они появились в модуле. Да, и они работают только от 5-ти вольт, с подтяжкой Dout 4,7 кОм на + 5В.
Последний раз редактировалось SERGEI_MICHEEV; 05.02.2018 в 12:35.
05.02.2018, 12:34
SERGEI_MICHEEV, В последней прошивке не наблюдаю такой вкладки
https://cloud.mail.ru/public/BKsS/sQsRFeDEz
05.02.2018, 12:50
Сказал спасибо: 68
DS18b20 работают только от 5-ти вольт, с подтяжкой Dout 4,7 кОм на + 5В. На ESP есть вывод +5V. с него и берите питание датчиков.
05.02.2018, 13:08
SERGEI_MICHEEV, К сожалению не помогло (( ни с подтяжкой ни без таковой
да и даташит говорит о VDD = 3.0V to 5.5V
05.02.2018, 15:33
Сказал спасибо: 37
Сообщение от SERGEI_MICHEEV
ерунда полная. резистор не нужен, питание достаточно 3.3в
по проблеме: вы путаете D4 и GPIO4
это не одно и тоже...
Ардуино оперирует понятиям D4, моя прошивка ориентируется на GPIO4
Последний раз редактировалось BolshoyK; 05.02.2018 в 15:36.
05.02.2018, 15:52
Сказал спасибо: 68
Сообщение от Zet1983
В конфигурации отмечали I2С -сканер? Нет, тогда и не будет.
https://yadi.sk/i/ni7dM-Tf3S74oG
В Sensor settings Что?
Я прошивался пару недель назад, меню другое.
Без определения номера датчика, его опроса не будет. То-есть сначала надо про-сканировать линию на наличие на ней устройств I2c, по этим адресам и идёт опрос .
А по питанию- на 3,3 V. у меня DS18b20 -тоже не опрашивался, на 5-ти без проблем.
05.02.2018, 20:51
SERGEI_MICHEEV, так мы с Вами о разных прошивках говорим. вы о хоум-смарт, как я понимаю, а я о той что в первом посте данной темы. Мне необходим в функционале орегоновский датчик в том числе, чего хоум смарт не умеет насколько я понял. А датчик ds18b20 на one wire, а не на i2c, причем тут сканер i2c? Но между тем на этой прошивке (с сайта https://wifi-iot.com) тоже все работает...
BolshoyK, я делал по распиновки со вкладке about вашей прошивки, она в общем-то повторяет данную распиновку. На плате подключено к d2 это видно по фоке я выше выкладывал в 142 посте.
В sensor settings:
стоит галка DS18B20 enabled
DS18B20 port: 4 (пробовал менять на 5 так же тишина)
остальное отключено (пробовал с включенной i2c и датчиком bme280 / bmp085 они работали ds18b20 так же не работал)
В ардуине ИДЕ указывал #define ONE_WIRE_BUS 4 (не D2)
полный код который тестил в Ардуине ИДЕ в ссылке под спойлером
Последний раз редактировалось Zet1983; 05.02.2018 в 22:35.
06.02.2018, 05:20
Сказал спасибо: 37
В sensor settings:
Вот мой тестовый стенд для ds18b20. Залил прямо сейчас прошивку, включил ds18b20 в настройках, перегрузил ESP, в ком порту получил результат:
Load cfg...(1188 bytes)
WIFI init
Httpd init, conn=0x3ffeca28
Sntp initializing...
Found Device @ 28 98 b6 e1 04 00 00 85
Found Device @ 28 83 9b e0 04 00 00 bd
Sensor 1 (28 98 b6 e1 04 00 00 85) temperature 27.25 C
Sensor 2 (28 83 9b e0 04 00 00 bd) temperature 26.93 C
DS18B20 Setup; 2 sensors found
Narodmon Board Ready, Firmware 1.65/26.03.2017
Free heap size:32920
Последний раз редактировалось BolshoyK; 06.02.2018 в 05:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:49.
