21.02.2018, 15:41
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Re: ESP8266 метеостанция, narodmon.ru
Сообщение от Vasyan
Большое СПАСИБО!!! На стене висит старый 10" планшет в качестве часов. Теперь вместе со временем показывает реальную погоду с датчиков, а не корявый прогноз с буржуйского сайта.
У меня дома уже в 3-х местах обычные часы заменены на телефоны с этой прогой. Доволен как слон!
22.02.2018, 01:15
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 69 раз(а) в 39 сообщении(ях)
А приёмник 433, от разбитой погодной станции, и внешний датчик будут работать?
22.02.2018, 06:41
BolshoyK, запилил Вашу предпоследнюю прошивку - заработала, но есть большое НО!.
Насколько я понимаю на narodmon.ru передается Ваш MAC-адрес, который по видимому зашит в самой прошивке. И поэтому данные с моего IP уходят на мониторинг, с другим MAC-ом, а с моего датчика (ESP-шки) с моим MAC-ом не идут, в результате чего на карте показания не изменяются.
Нужно в настройках предусмотреть написание MAC-адреса, и тогда должно получится все как полагается.
Лог с сайта narodmon.ru
‹‹2018-02-22 03:50:08 188.114.46.210 TCP
#SERG00147664
#SERG0014766407#25.07
#SERG0014766408#761.26
#SERG0014766409#21.93
2018-02-22 03:40:07 188.114.46.210 TCP
#SERG00147664
#SERG0014766407#27.76
#SERG0014766408#761.31
#SERG0014766409#19.44
2018-02-21 20:08:12 188.114.46.210 TCP
#XX-FE-XX-XX-XX-64
#TEMPERATURE#25.36
#PRESSURE#762.1875
#HUMIDITY#20.961
2018-02-21 19:53:31 188.114.46.210 TCP
#XX-FE-3XX-XX-XX-64
#TEMPERATURE#25.26
#PRESSURE#762.18825
#HUMIDITY#20.465››
Без такой настройки повторять проект нет никакого смысла(ИМХО).
Последнюю Вашу прошивку так и не запустил, хоть и разбил два бубна когда плясал вокруг нее.
А возможно ли к I2C прикрутить CH1106 OLED-дисплей 1.3", или SSD1306 для визуальных показаний?
Последний раз редактировалось Vasyan; 22.02.2018 в 06:51.
22.02.2018, 10:57
Сказал спасибо: 37
Vasyan, Насильно мил не будешь. Попробуйте другую прошивку, не мою.
Визуализации не будет.
проблемы с перешивкой на 1.65 у меня все решались полной очисткой памяти ESP.
22.02.2018, 10:58
Сказал спасибо: 37
Erlikon, надо пробовать, это творческий процесс.
22.02.2018, 11:55
Тоже попробовал данную прошивку.. неплохо. отмечу только инерционность обновления страниц (wemos d1 mini) и дизайн, показания лучше выносить в отдельный блок на главной странице. Есть перспектива добавления радиодатчиков от других метеостанций?? или Virtual wire ?? может помочь чем в этом деле.
22.02.2018, 11:58
Сообщение от Vasyan
#SERG00147664
#SERG00147664
#XX-FE-XX-XX-XX-64
#TEMPERATURE#25.36
#PRESSURE#762.1875
#HUMIDITY#20.961
#XX-FE-3XX-XX-XX-64
#TEMPERATURE#25.26
#PRESSURE#762.18825
#HUMIDITY#20.465››
советую проверить роутер.. у меня такое было на зухеле, победил прописывание вручную маршрута для датчика
22.02.2018, 12:55
BolshoyK, не будет и ладно, это не критично - просто поинтересовался. Главное - нужно решить вопрос с передачей данных на Мониторинг. Это важно!
А каким образом Вы чистили память ESP, немножко
подробней можно? Заливал файл "0x00000_blank1m.bin" перед прошивкой, но все равно что-остается от предыдущих прошивок. После заливки прошивки без всяких настроек, в мониторе порта видно, что ESP-ка сама подключается к "Домашней сети", что не есть хорошо.
22.02.2018, 13:10
kaluganin, Спасибо. А каким образом это сделать? Тут вопрос стоит в том, что мой ESP зарегистрирован на Мониторинге под своим MAC-ом, а сейчас получается, что данные на Мониторинг с датчика уходят, видно по Логу, но они не добавляются к датчику который на карте. Вот как-то так я понимаю ситуацию. В этом деле мой уровень не намного отличается от китайского чайника.
22.02.2018, 13:25
Сказал спасибо: 37
Сообщение от kaluganin
веб интерфейс позиционируется как отладочный и настроечный инструмент, а не для постоянного просмотра показаний. проект изначально построен на базе слегка задумчивого веб сервера, что конечно не радует.
для визуализации пользуйтесь народмоном.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:05.
