06.03.2016, 16:38
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Re: ESP8266 метеостанция, narodmon.ru
Выпаиваю родной микроконтроллер, подключаю свой, пишу программу...
Детального описания с фотографиями не достаточно во втором посте ?
07.03.2016, 03:19
Сказал спасибо: 158
Интересная тема. Понаблюдаю.
07.03.2016, 20:34
Сказал спасибо: 37
Дополнение от 07.03.2016:
Подумал что может кому то будет полезна программа эмулятор серверной части narodmon.ru, для отладки или для создания своего принимающего сервера. Добавил исходник, компилируется под линуксом. Слушает 8283/tcp порт на всех интерфейсах, пишет в файл все что принял. Сделано на скорую руку, для массового приема от большого количества датчиков думаю плохо применимо.
08.03.2016, 21:42
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
А для ESP8266 на чем пишите?
Исходник можно посмотреть?
Брелковые трансиверы довольно шумные в режиме приема, одного пакета для устойчивой передачи может не хватить для распознавания пакета (первый бит бывает портят), может передавать 3-5 пакетов как в родных брелках автосигнализаций?
09.03.2016, 15:20
Сказал спасибо: 37
Пишу на си + родное SDK.
Исходники пока что не буду выкладывать. Может потом, если будет не сильно стыдно за них.
Передавать много пакетов особого смысла нет, т.к. основная помеха - сигналки, которые лупят по 20 пакетов за раз, а датчику электричество надо экономить, да и перед данными идет преамбула. Для компенсации потерь сделана избыточность данных, с датчика на ESP передаются раз в минуту, а с ESP на narodmon - раз в 5 минут. Чаще не дают нахаляву, только за деньги.
Прошивка писалась не совсем с нуля, за основу был взят вот этот исходник: https://github.com/mharizanov/ESP8266_Relay_Board
Последний раз редактировалось BolshoyK; 09.03.2016 в 15:25.
09.03.2016, 20:15
Сказал спасибо: 48
Формат выброса интересный
Код:
void sendZero(void)
SEND_HIGH();
_delay_us(TIME);
SEND_LOW();
_delay_us(TWOTIME);
SEND_HIGH();
_delay_us(TIME);
void sendOne(void)
SEND_LOW();
_delay_us(TIME);
SEND_HIGH();
_delay_us(TWOTIME);
SEND_LOW();
_delay_us(TIME);
каждый бит состоит из трех периодов,
создается впечатление что различать последовательность нулей или единиц уже будет как бы не удобно, там нет разделения по фронтам между битами.
Как вариант можно было взять формат пакета старлайн, как у вашего брелка http://phreakerclub.com/391
Там можно уровни не вылавливать, измеряем только длительности, и тогда не влияет на передачу инверсия у передатчика трансивера брелка старлайна (по крайней мере у брелка тамамагавка инверсия есть у передатчика).
У вас, получается свитч трансивера не трогаем, постоянно в передающем режиме трансивер включен, несущая при этом передается? Токопотребление не измеряли при отсутствии передачи у трансивера?
Я на своих ESP8622 v1 только этот проект запустил http://savepearlharbor.com/?p=252641
остальные - танцы с бубном, как будто что-то с модулями.
Взял ESP v12, но без обвязки, теперь надо обвязку делать, и наверно опять шаманить......
Последний раз редактировалось russo_turisto; 09.03.2016 в 20:17.
10.03.2016, 17:24
Сказал спасибо: 37
russo_turisto, Про формат выброса - это полная эмуляция орегоновского датчика. Чтобы можно было использовать как эмулятор, так и родной датчик. Какой толк от старлайновского формата передачи при этом ?
Ток не мерял и несущую не искал. Про свич прием-передача в трансивере не разбирался особо, но по моему на передачу там не надо особого переключения, работает простой подачей сигнала на ТХ ногу. Если есть инфа для улучшения - приму с радостью.
Первый собранный датчик запустил 17 января на тест прожорливости. До сих пор еще работает от ААА батарейки, не суперской.
Про программирование... луа отмел сразу - ни производительности, ни широты полета. ардуино - чуть лучше, но какой смысл, если можно по честному ? Вот как-то так и пришел к текущему состоянию.
10.03.2016, 17:29
Сказал спасибо: 37
Сообщение от russo_turisto
Я прошел этот путь. Задолбался на макетке собирать обвязку. Купил NodeMCU платы и горя не знаю теперь. Их несколько вариантов на выбор.
11.03.2016, 18:37
Сказал спасибо: 37
Дополнение от 11.03.2016:
Добавлен выбор какие каналы по протоколу Oregon сливать в narodmon.ru
08.05.2016, 09:39
Сказал спасибо: 48
Пришел мне этот ESP8266MOD
Прошивальщик не может синхронизироваться с модулем, на скорости 115200 светодиод на самом ESP не мыргает при попытке прошивки, на других более высоких скоростях мыргает, но синхронизации нет.
Какие должны быть выставлены значения SPI FLASH CONFIGa ?
Сказали "Спасибо" russo_turisto
Часовой пояс GMT +4, время: 05:39.
