23.02.2018, 14:42
Re: ESP8266 метеостанция, narodmon.ru
BolshoyK Спасибо за подсказку. С MAC-ом разобрался, но вот историю со старого ID похоже потерял. Нужно было на старой прошивке сохранить файл с историей показаний. Сейчас появилась проблема С DS18B20, устройство не видит его. Пробовал переназначить порт, не помогло. BME280 работает нормально.
Всех с Праздником!
26.02.2018, 12:23
Vasyan, у меня тоже не видит их почему-то, при этом как и у Вас BME280 работает. жду другую плату. (как у автора на ch340) моя на CP2102 не видит их. На других прошивках (например хоме-смарт) работает норм. У вас какая плата?
Последний раз редактировалось Zet1983; 26.02.2018 в 12:25.
01.03.2018, 17:30
Сообщение от Zet1983
ESP8266:NodeMcu V3 Lua CH340
Я думаю что от драйвера не зависит работа прошивки. Это нужно только для подключения к компьютеру и не более-того. В моем случае DS18B20 иногда дает сбои в работе и на других прошивках. И происходит это только с NodeMCU, хотя на Ардуино проблем нет. "Загадка столетия".
Последний раз редактировалось Vasyan; 01.03.2018 в 17:36.
Причина: Добавил
03.03.2018, 18:44
У меня еще одна интересная фишка вылезла, купил увлажнитель... датчик BME280 стал показыать 0, переношу в другую комнату, все норм, оказывает но влажность там маленькая... в комнате с улажнителем максимальное значение что видел было 26.92 потом показания сваливаются в нули, при этом температуру и давление измеряет... на увлажнителе показывает влажность 35.
К сожалению на хоум смарт данный функционал платный. попробую поюзать еще какие нибудь прошивки или примеры с ардуино чтоб определить не датчик ли косячит...
Последний раз редактировалось Zet1983; 03.03.2018 в 18:52.
04.03.2018, 14:09
Проверил на прошивке отсюда
работает и ds18b20 и bme280 определяет влажность:
Sensors Data
Temperature26.69 °C
Humidity33.00 %
Pressure727.66 mm
ds0 (28ffdb3211619a)25.44 C
У кого-нибудь измеряет bme280 влажность выше 27% ?
Последний раз редактировалось Zet1983; 06.03.2018 в 11:03.
06.03.2018, 12:50
коррекции не хватает показаний, в DS18b20 китайских разнятся показания на 0,5 -1 градус бывает.
08.03.2018, 11:49
Спойлер не открывается! Ссылочку в Л.С.
#TEMPERATURE#25.83
#PRESSURE#745.7505
#HUMIDITY#72.547
#ds18b20#3.5
Покупал здесь:
https://www.ebay.com/itm/BME280-Digi...-/282528328392
Последний раз редактировалось Vasyan; 08.03.2018 в 12:03.
08.03.2018, 13:10
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Сообщение от kaluganin
что-то мне подсказывает что если есть проблемы, то они будут нифига не линейными. может лучше купить датчик не за 50, а за 100р? чем потом мучиться с корректировками.
08.03.2018, 15:42
Заказал еще один bme =) я докопаюсь до истины в конце то концов.... правда на 2 недельки в отпуск уезжаю, поэтому пока вестей не будет от меня
08.03.2018, 19:26
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
датчик BME280...
обратите внимание, у меня на Lua без абдурин и хоум-смартов сколько уже пашет https://twitter.com/ramedias, прогнозы не тянет с чужих ресурсов, а делает свои. BME280, полет нормальный https://t.co/Ft5Rr5llhV
Часовой пояс GMT +4, время: 21:32.
