11.05.2018, 20:25
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Re: ESP8266 метеостанция, narodmon.ru
Сообщение от Zet1983
BolshoyK, прошивка бланком не помогала, я вроде писал об этом. Даже покупка нового модуля не решала ситуацию. вообще неведомая ерунда. Но то что запустилось это хорошо. А вы не подскажете какова примерно дальность работы 433 приемника с кварцем? (вроде такого https://ru.aliexpress.com/item/1set-...311.0.0.Y9eY5M) Использовать планирую за городом, т.е. помех там вряд ли будет много. Я конечно понимаю что все зависит от конкретных условий, но хотя бы понимать порядок цифр.1 метр? 5? 50?
А куда в этих приемниках подключается второй контакт от антенны? например диполь если делать или клевер....
с такими дальность не знаю. моя поделка на первой странице. она и работает сейчас... при прямой видимости самая дальняя точка в 30 метрах, но летом она перекрывается листвой деревьев и сигнал становится очень нестабильным, скорее даже никаким.
по этой причине начал изучать альтернативные подходы. если доделается до рабочего прототипа - заведу тему.
есть человек который меня чутка обогнал с идеей:
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=29737
можете самостоятельно попробовать свои силы в программировании, в заданном направлении. там перспектива дальности весьма хорошая.
Сказали "Спасибо" BolshoyK
24.05.2018, 15:49
Доброго воемени суток, господа. Большое спасибо топикстартеру, устройство замечательно и стабильно работает вот уж полгода ). Использую пару уличных Оригоновских датчиков, а также мониторю температуру, влажность и атмосферное давление внутри помещения. Данные отправляются на народмон. Но вот незадача, проект поменял сервер. Получил следующее уведомление:
"12 мая проект переехал на площадку ForestNet с более мощным сервером, что позволит нам и дальше развивать его функционал.
Однако, в связи с неверными настройками передачи показаний на Вашем устройстве "***", оно по прежнему передает показания на прежний сервер, который прекратит свою работу в ближайшие дни.
Необходимо сделать следующее:
1. Убедиться, что устройство передает данные на сервер narodmon.ru (а не на какой либо другой, передавать на IP-адрес крайне не рекомендуется).
2. Убедиться, что адрес narodmon.ru соответствует IP 185.245.187.136 (ping narodmon.ru) и при необходимости сбросить кеш DNS на роутере (или перезагрузить) и затем перезагрузить само устройство.
3. Если п.2 не помог, то сменить DNS сервера на более оперативные, например Яндекс DNS 77.88.8.8 или Google DNS 8.8.8.8 и повторить действия по п.2.
При возникновении проблем с настройкой вашего устройства, обратитесь к его разработчику(или продавцу)."
Как жить дальше? Может автор подкоректирует прошивку?
24.05.2018, 16:40
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Сообщение от KBB
Вы шутите? Смените адрес сервера в вебинтерфейсе и всё.
24.05.2018, 17:04
Действительно, туплю, нашел эту настройку в интерфейсе, спасибо.
Но почему Народмон не рекомендует передавать данные на IP? Я не программер, нельзя ли один раз настроить передачу данных по имени ресурса и забыть?
30.05.2018, 10:48
Смею предположить что не рекомендую передавать по айпи именно по причине возможной его смены. В ДНС если запись изменится (если вдруг народмон провайдера сменит или еще по каким причинам), то по имени если передается - передача и будет дальше происходить без сбоев. Я вот правда не пробовал в прошивке вставить имя вместо айпи адреса, будет работать?
13.02.2019, 16:24
Сказал спасибо: 360
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Доброго времени суток. Вопрос по программе tablet-clock, которая упоминается автором в конце первого сообщения. У меня эта программа установлена на двух старых планшетах и на телефоне ( в основном просто для контроля). Отображают два публичных датчика и один приватный. Так вот. Недавно, примерно с 10 февраля перестала отображаться информация с приватного датчика. Зашел на сайт народного мониторинга в мои датчики, и вижу что появился код доступа. Скорее всего его нужно будет теперь вводить куда то для доступа к информации от приватного датчика. В программе tablet-clock такого поля ввода нет, нужно вносить модификации в программу. Я не могу, так как совсем не разбираюсь в программировании)). Может кто нибудь займется?
Последний раз редактировалось evg-chugunov; 15.02.2019 в 04:25.
23.02.2019, 20:35
Сказал спасибо: 37
Сообщение от evg-chugunov
Добавил авторизацию, но еще плотно не тестировал. В первом сообщении исправил ссылку, Теперь там на все версии сразу...
01.04.2019, 02:59
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что значит "При подаче лог.0 на 0 порт в течении 3сек"? А то прошивку залил, а как теперь зайти в настройки непонятно.
01.04.2019, 06:51
Сказал спасибо: 360
Сообщение от BolshoyK
Спасибо. Кстати, сейчас у меня работает приватный датчик на старой версии, без ввода кода доступа. (не работал примерно месяц, потом попробовал снова включить, заработал) Водимо на народмониторе что то поправили/вернули назад.
02.04.2019, 02:06
Сказал спасибо: 11,170
Варт, лог.0 - это эвфемизм подключения контакта к общему проводу (минус питания). 0 порт - соответствующий порт ESP8266, разводку его смотрите в описании Вашего модуля. Собственно про время уже наверное понятно…
Вам наверняка встречался вход в дополнительный режим при долгом нажатии на кнопку…
Часовой пояс GMT +4, время: 06:13.
