02.04.2019, 04:07
Re: ESP8266 метеостанция, narodmon.ru
Сообщение от mike-y-k
Варт, лог.0 - это эвфемизм подключения контакта к общему проводу (минус питания). 0 порт - соответствующий порт ESP8266, разводку его смотрите в описании Вашего модуля. Собственно про время уже наверное понятно…
Вам наверняка встречался вход в дополнительный режим при долгом нажатии на кнопку…
Спасибо вам. Получилось.
Точка доступа появилась, я к ней подключаюсь, но при заходе на адрес 192.168.4.1 у меня пустая страница и надпись Not found. В чём может быть проблема?
02.04.2019, 04:24
Сказал спасибо: 11,165
Варт, тут могу только посоветовать внимательно прочитать всю тему с начала и возможно попробовать начать с предыдущих версий прошивки.
Кстати подробности про используемое Вами железо (с модификациями) и версию прошивки с источником стоит явно указывать - иначе можно достаточно долго гадать о происходящем.
02.04.2019, 04:45
Использую такой девайс:
Прошивка последняя из стартового поста этой темы - esp8266-station-20170326.
02.04.2019, 17:57
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Сообщение от Варт
в прошивке 2 файла. оба загрузили в девайс? во втором файле как раз веб страницы. если не загрузить его - будет такая ошибка, т.к. нечего показывать.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо BolshoyK за это сообщение:
02.04.2019, 20:46
Сообщение от BolshoyK
Прошил через NodeMCU Firmware programmer оба файла - ничего не изменилось, всё та же ошибка.
Через ESP Flash Download Tool прошить не получается, он не может сконнектится с микроконтроллером. Какие настройки прошивки там нужно использовать?
20.05.2019, 14:29
Спасибо за прошивку. Работает хорошо.
Нельзя ли добавить в прошивку возможность забирать с esp с обсуждаемой прошивкой данные датчиков GET-запросом, чтобы использовать другое устройство с прошивкой wifi-iot (с Virtual SENSOR) как сборщик с других устройств, в том числе с орегоновских датчиков? Спасибо.
22.05.2019, 18:42
Сказал спасибо: 37
Сообщение от tatum
оно уже есть. остается только распарсить страничку с данными.
06.09.2019, 01:57
Спасибо за прошивку - завелась с полпинка, больше мучался с прошиванием ее в железку.
с дисплеем вы не определились?
30.10.2019, 10:33
Сообщение от Варт
Та же самая проблема.
Как уже писали выше, прошил более раннюю прошивку. Всё заработало. А потом сверху прошил крайнюю прошивку. Сейчас всё работает.
Настройки использую такие:
‹a href="https://imgbb.com/"›‹img src="https://i.ibb.co/cxt03JD/image.png" alt="image" border="0"›‹/a›
Последний раз редактировалось Sprite; 30.10.2019 в 10:38.
24.01.2020, 09:38
Re: tablet-clock-nm
Около года не пользовался часами. Сейчас возникла необходимость, а показания с narodmon.ru не отображаются на экране. Пробовал все три версии программы на нескольких Андроидах.
Может кто-нибудь подскажет причину?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:47.
