13.02.2021, 11:13
Re: ESP8266 метеостанция, narodmon.ru
Здравствуйте уважаемые! Спасибо за прошивку!
Подключил как тут сфотано и с тем-же железом - с Орегоновских датчиков данные снимаются, правда иногда бывают задержки минут по 10-15 между получением данных, бывают по 1-2 минуты... от чего это зависит?
Так-же поставил датчик DHT22 (он уже на плате был, вроде "AM2302 модуль с печатной платой " так называется)
Так он данные как-то не постоянно показывает... Станицу с сенсором обновляю - то есть данные, то нет. Это так должно быть? С какой частотой данные с датчика должны идти?
Последний раз редактировалось Crazy Demon; 13.02.2021 в 11:18.
15.02.2021, 09:23
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 114 сообщении(ях)
данные с датчика могут поступать не чаще чем раз в две секунды, а с какой частотой производится опрос?
Сказали "Спасибо" spasatell
15.02.2021, 12:15
Так это только хозяин прошивки знает...
А DHT22 какое питание нужно? где-то прочитал что ему лучше 5 вольт, у меня на 3 подключено... мож из-за этого?
15.02.2021, 16:39
Сообщение от Crazy Demon
В мануале английским по белому написано: 3.3-6V DC
Так что если "просто 3", то лучше добавить немного.
15.02.2021, 17:08
Не, так то 3.3 на плате выдаёт (CH340 NodeMcu V3 Lua).
Вчера вообще перестали данные с этого датчика идти Отрубил его. Жду когда BMP180 и BMP280 , буду их пробовать подключать.
Как понимаю, хозяин этой прошивки больше не появляется... Просто интересно было бы узнать - как долго проработала его метеостанция.
З.Ы. Не электроник я, так паяльником два проводка спаять, так что не судите строго.
15.02.2021, 23:25
Если есть возможноть использовать BMP280, то надо использовать их. Точность выше, надёжность - гораздо выше. То, что DHT22 отваливаются самопроизвольно это факт, проверено неоднократно. Они могут и долго работать, а могут вести себя совершенно непредсказуемо. А с BMP280 за достаточно долгое время таких проблем не наблюдалось, хотя установлены они были в тех же местах и с такой же длиной шлейфа, как DHT.
16.02.2021, 09:17
Спасибо за разъяснения. Теперь осталось дождаться когда BMP280 придёт (китайский новый год...) и разобраться как его правильно подцепить.
28.03.2021, 08:58
Подскажите пожалуйста как BMP180 и BMP280 подключить к этой плате ? В инете нашёл, что SCL к D1 а SDA к D2, но у меня D1 занят приемником для Ореон
05.05.2023, 16:41
Подскажите, можно ли как то сменить ID: SERG000205BE ?
Есть два устройства на ESP8266 в разных местах, нужно подключить к народмон на разные аккаунты. А получается, что они шлют одинаковые ID.
05.05.2023, 17:50
Sprite
Могу ошибаться (давно себе свой вариант прошивки сделал), но.
1) если они с разных сетей работают - то вроде как вообще побоку.
2) цифры после SERG должны быть разными, ибо обычно там должна часть MAC-адреса платы подставляться, соответственно на разных платах - разные MAC.
Если всё что я указан не так - то ничего не сделаешь, ибо тут только прошивка, исходники автор не захотел выкладывать.
Можно самому (имея хотябы базовые знания программирования) порывшсь по просторам сети найти необходимые функции и написать прошивку под себя. Всё есть в открытых источниках. Я собственно года 2 назад так и сделал, поняв, что автор забил на свой проект.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.05.2023 в 20:03.
Причина: 7.15
Часовой пояс GMT +4, время: 07:27.
