Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Непрочитано 10.12.2016, 07:54
BolshoyK
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
BolshoyK на пути к лучшему
По умолчанию Re: ESP8266 метеостанция, narodmon.ru
Дополнение от 10.12.2016:
Исправлена нумерация орегоновских датчиков. Просьба поверить.
Добавлен 5-й канал.
Исправлена ошибка сохранения конфигурации при включенном и подключенном RX433. Просьба проверить.
Добавлена возможность менять картинку для вывода показаний по зонам. Пока только при прошивке.
После этого запустить make_html.cmd.
http://serg22.sibgtu.ru/radio/esp826...c-20161210.rar
Последний раз редактировалось BolshoyK; 10.12.2016 в 15:16.
BolshoyK вне форума
Сказали "Спасибо" BolshoyK
hambo (11.12.2016)
Непрочитано 11.12.2016, 01:26
hambo
hambo на пути к лучшему
Проверил на своем BTHR968 на 0 канале, вот что имеем:
5A6D 72 1073736304 22.80 22.0 90 332sec
5A6D 72 1073736304 22.80 22.0 90 294sec
Каналы остальных датчиков показываются корректно.
При вкл/выкл RX433Mhz enabled? конфиг. сохраняется корректно.
Последний раз редактировалось hambo; 11.12.2016 в 01:41.
hambo вне форума
Непрочитано 14.12.2016, 16:39
oregon
oregon на пути к лучшему
Имеется oregon wmr89 и соответственно датчик к ней THGN800 (влажность \температура). Работает по протоколу V3. Ваш скетч поддерживает протокол 3-й версии? Хотелось бы к "народному мониторингу" этот датчик прикрутить через esp.
oregon вне форума
Непрочитано 14.12.2016, 20:49
BolshoyK
Сказал спасибо: 37
oregon, не знаю. у меня нет такого датчика... единственный вариант проверить - собрать устройство самостоятельно.
BolshoyK вне форума
Непрочитано 16.12.2016, 16:45
oregon
Заказал приемник, жду. А еще нашел описание протоколов, но ничего не понял. http://wmrx00.sourceforge.net/Arduin...-Protocols.pdf
oregon вне форума
Непрочитано 19.12.2016, 10:07
Sprite
Sprite на пути к лучшему
Сообщение от oregon Посмотреть сообщение
Можно здесь почитать.
http://arduino.ru/forum/proekty/chte...entific-433mhz
Sprite вне форума
Непрочитано 31.12.2016, 16:23
BolshoyK
Сказал спасибо: 37
Обновление от 31.12.2016:
Найден баг в отображении и передачи чисел от -0.9 до -0.1. Спасибо Sprite.
Еще одно исправление в каналах орегоновских датчиков. Спасибо hambo.
http://serg22.ru/radio/esp8266/esp82...n-20161231.rar
Последний раз редактировалось BolshoyK; 31.12.2016 в 16:26.
BolshoyK вне форума
hambo (02.01.2017)
Непрочитано 01.01.2017, 22:47
Sprite
Сообщение от BolshoyK Посмотреть сообщение
В настройках "NarodMon Settings" не сохраняются галочки у каналов Oregon.
Но если поставить галочку у канала "0", то после сохранения галочки появляются у всех каналов.
Вообщем какая то беда с выбором и сохранением каналов для народного мониторинга.
На улице плюс, поэтому проверить температуру от -0.1 до -0.9 не могу.
Прошу убрать у орегоновских датчиков сотые доли температуры и десятые доли влажности, их нет)))
Последний раз редактировалось Sprite; 01.01.2017 в 23:23.
Sprite вне форума
Непрочитано 02.01.2017, 01:32
hambo
Сообщение от Sprite Посмотреть сообщение
Подтверждаю, что есть такой баг
hambo вне форума
Непрочитано 02.01.2017, 01:49
hambo
Еще баг: если захожу в настройки Wifi, ничего не меняю, нажимаю Back и получаю Not found, в строке адреса http://мойайпи/index.tpl/
hambo вне форума
Вопросы по ESP8266 BolshoyK Автоматика и аппаратура связи 0 06.02.2015 06:09
Помогите разобраться с ESP8266 _Слон_ Автоматика и аппаратура связи 9 25.10.2014 11:00
Метеостанция с web-сервером и дата-логгером на ATMega128 alexust AVR 40 06.09.2012 00:13
Домашняя метеостанция с календарем,будильником и часами Vladimirk68 Proteus 23 23.03.2011 17:55
Часовой пояс GMT +4, время: 16:56.
