23.01.2017, 09:34
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Re: ESP8266 метеостанция, narodmon.ru
Сообщение от hambo
У меня 6 датчиков на 0,1,2 и 3 каналах. 4 и 5 каналы мне неподвластны
C двух других датчиков данные не передаются
Зря вы публикуете МАК адрес вашего устройства. Это как пароль к сайту...
Почитайте на народмоне про это.
23.01.2017, 11:01
Сообщение от Sprite
Что же такое вы мониторите?
Дом большой, всегда найдется что мониторить.
PS: благодарю за ссылку на RF приемник, с которым ловится все даже без антенны.
23.01.2017, 11:04
Сообщение от BolshoyK
Спасибо, учту
23.01.2017, 11:11
Сообщение от hambo
Если мониторить в помещении, то можно использовать проводные датчики и несколько ESP, благо цены не высокие. Беспроводные датчики использовать только вне помещения.
Сообщение от hambo
Не за что.
У меня уже работаю два вида хороших приёмников на гетеродине.
Один.
https://ru.aliexpress.com/item/RXB6-...608.0.0.XRicCO
Второй.
https://ru.aliexpress.com/item/1set-...608.0.0.8O8L1b
А вот этот, даже подключать уже не хочу:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-...608.0.0.UF4q9H
Последний раз редактировалось Sprite; 23.01.2017 в 11:17.
23.01.2017, 11:52
Сообщение от Sprite
Не за что.
Один.
Я про этот. С другими не сложилось. Еспешки использую, сейчас жду коробочки под них, а то жена говорит, что опять сопли развесил. Орегоновские датчики тем и привлекают, что не требуют внешнего питания и выглядят презентабельно, хотя по большому счету все это баловство
Последний раз редактировалось hambo; 23.01.2017 в 11:57.
23.01.2017, 14:52
Сообщение от hambo
Что именно не сложилось с этим?
https://ru.aliexpress.com/item/1set-...608.0.0.uI1I0Q
Мне понравилось наличие антенны в комплекте.
Сообщение от hambo
Что за коробочки, можно подробнее?
23.01.2017, 15:29
У меня почти все nodemcu, под них заказал вот такие коробочки https://ru.aliexpress.com/item/J34-F...608.0.0.yFGEED
Колхозить все равно придется.
Под этот приемник пришлось делать обвязку из емкостей разного номинала, т.к. esp8266 сильно шумит и прием с датчиков нестабилен. Согласен, антенна - это плюс, но у меня с последним приемником работает и без нее.
23.01.2017, 15:34
Я думал, что то готовое, с вырезами под разъёмы.
У меня NodeMcu V3 LoLin.
23.01.2017, 15:46
Сообщение от Sprite
Аналогично
28.01.2017, 15:29
Получил приёмник. Всё собрал, прошил. Данные с THGN800 получить не удалось. Приемник работает. Подключал наушник к выходу приемника слышно сигналы. Эх жаль..
Часовой пояс GMT +4, время: 22:44.
