Непрочитано 18.08.2015, 17:36
LetalNik
LetalNik на пути к лучшему
По умолчанию STM32F407 PLL
Доброе здрасьти.
Проблема с ФАПЧ:
Код:
//Настройка коэффициентов
  RCC-›PLLCFGR |= RCC_PLLCFGR_PLLSRC_HSE;  //PLL source = HSE
  RCC-›CR |= RCC_CR_PLLON;  //Запуск PLL
  while(!(RCC-›CR & RCC_CR_PLLRDY)) {}  //Ожидаем запуск PLL
  LED_ON(5);
  RCC-›CFGR |= RCC_CFGR_SW_1;  //Выбираем PLL как SYSCLK
  while(!(RCC-›CFGR & RCC_CFGR_SWS_PLL)){} //Ожидаем подтверждения
  LED_ON(6);
HSE = 8 MHz;
HSE запускается нормально (осцилографом проверял);
Предделители настроил;
Коэффициенты PLL: PLLM = 4, PLLN = 200, PLLP = 4;
PLL запускается LED_ON(5) нормально работает(светодиод номер пять светит);
А вот LED_ON(6) уже не пашет.
Люди добрые, помогите.
P.S.
Ноги где светодиоды настроены на Low freq pp
LetalNik вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 17:44
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: STM32F407 PLL
ээээээ.......... не понял.......
а зачем это руками набивать - оно все с стартовом фаиле есть. я туда все пару раз лазил поменять частоту
кагмаподэ магмаподэ
индюк на форуме
Непрочитано 18.08.2015, 18:01
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
А Latency для флэш выставили?
Если нет, то неудивительно, что зависает.
Вот мой код, кварц 12 Мгц.
Измените cMainFreq на 8, должно заработать.
PHP код:
//system quartz
#define cMainFreq 12
#define cVCOClock 336
//Division coeff for input clock ›=2
#define cPLLM 4
//Mul for VCO
#define cPLLN (cVCOClock*cPLLM / cMainFreq)
//Div for main system clock 336 Mhz, 0 for 2 (page 162)
#define cPLLP 0
//divider for USB 48MHz
#define cPLLQ (cVCOClock / 48)
void InitClock(void){
RCC-›APB1ENR |= RCC_APB1ENR_PWREN;
//PWR_CR Page 138
PWR-›CR |=PWR_CR_PLS PWR_CR_PVDE PWR_CR_VOS_0;
    while (!(
PWR-›CSR PWR_CSR_VOSRDY));
//RCC register page 159
RCC-›CR |=RCC_CR_HSEON// Enable external quartz
while (!(RCC-›CR RCC_CR_HSERDY)); //wait for quartz ready
    // Config Flash
    // Latency page 80 Refman
FLASH-›ACR FLASH_ACR_PRFTEN FLASH_ACR_ICEN FLASH_ACR_DCEN FLASH_ACR_LATENCY_5WS;
//Config PLL
RCC-›PLLCFGR=(cPLLQ‹‹24) | (cPLLP‹‹16) | (cPLLN‹‹6) | cPLLM RCC_PLLCFGR_PLLSRC_HSE//page 162
  while (!(
RCC-›CR RCC_CR_PLLRDY)); //wait for PLL ready
RCC-›CFGR |= RCC_CFGR_HPRE_DIV1//page 151 Max freq AHB 180 MHz, current 168
RCC-›CFGR |= RCC_CFGR_PPRE2_DIV2//page 151 Max freq APB2 90 MHz, current 84
RCC-›CFGR |= RCC_CFGR_PPRE1_DIV4//page 151 Max freq APB1 45 MHz, current 42
  //Выбираем источником тактового сигнала генератор PLL:
    //page 95, PLL selected as system clock
RCC-›CFGR = (RCC-›CFGR & ~0x03) | RCC_CFGR_SW_PLL;
//Ждем когда контроллер перейдет на тактирование от PLL:
while ((RCC-›CFGR RCC_CFGR_SWS ) != RCC_CFGR_SWS_PLL);
RCC-›CR &= ~RCC_CR_HSION// page 159, HSI clock 16 MHz Off
P.S. Где написано page nnn - это номер страницы в reference manual, где про это написано. Пишу для удобства, потом через время проще разбираться.
Последний раз редактировалось pambaru; 18.08.2015 в 18:03.
pambaru вне форума
Сказали "Спасибо" pambaru
LetalNik (19.08.2015)
Непрочитано 18.08.2015, 19:28
LetalNik
Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
В учебных целях.
ФЛЭШ как раз не настраивал.
Проверю.
LetalNik вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 20:07
LetalNik
Я включил буфер предвыборки и настроил Flash. Заработало. Спасибо.
Код:
//142MHz
  FLASH-›ACR |= FLASH_ACR_PRFTEN; //ВКЛ буфер предвыборки
  FLASH-›ACR |= FLASH_ACR_ICEN;  //ВКЛ кэш инструкций
  FLASH-›ACR |= FLASH_ACR_DCEN;  //ВКЛ кэш данныхы
// Конфигурируем Flash на 5 циклов ожидания
// Это нужно потому, что Flash не может работать на высокой частоте
  FLASH-›ACR &= (uint32_t)((uint32_t)~FLASH_ACR_LATENCY);
  FLASH-›ACR |= (uint32_t)FLASH_ACR_LATENCY_4WS;
Последний раз редактировалось LetalNik; 19.08.2015 в 08:42.
LetalNik вне форума
Здравствуй, ARM. Запуск "на коленке" alexgap ARM 1023 08.02.2024 19:13
STM32F407 FSMC NAND Flash MK13 ARM 2 23.08.2014 12:48
STM32F407 и USB eddy ARM 22 09.12.2013 16:30
PLL генератор не работает? pelia Электроника - это просто 3 15.06.2011 10:57
Прямой цифровой синтез частоты(DSS) +PIC PLL valik_666 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 05.02.2010 19:14
Часовой пояс GMT +4, время: 17:17.
