Есть ли способ расчёта цепей силовых транзисторов в моём случаи это цепи D6,D12,C13,R20 и соответственно D8,D13,C14,R21.
Есть проблема в работе данной схемы.
При коротком замыкании выхода иногда пробивает переход базы-эмиттер одного из силовых ключей но не всегда может пять раз защита сработать а на шестой пробой ключей.
Если MJE13007 заменить на C5027 то проблема пробоя силовых ключей исчезает.
Я думаю это связано с цепями приведёнными выше.
