21.10.2015, 13:41
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Изолированный DC-DC разогрев транзисторов
Сообщение от Alexeink
5 трансформаторов с параллельным включением первичных обмоток?
Да. Как вариант.
21.10.2015, 18:39
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Сообщение от GTK31
Для 5 каналов по питанию можно рассмотреть вариант с одной 1211еу (кажется1) + пара транзисторов и 5 трансформаторов.
Достаточно редкая мелкосхема.......
По мне проще приобрести ir2153, при этом питание у нее от 9В, при этом при подключении 4 (COM) и 6(Vs) ноги к - питания, а 8(VB) и 1(Vcc) к + питания, получим два драйвера для нижних ключей....
21.10.2015, 20:57
Сказал спасибо: 182
Сообщение от SergeyNT_
Да 1211 не очень распространена. Но может быть запитана от 5В. И еще у нее нет одного мелкого недостатка от IR2153...
IR2153 изначально нацелена на электронные баласты. Типовая схема приведена на первом листа описания. На 4 странице описания в разделе "Oscillator I/O Characteristics" оговариваются допуски коэффициента заполнения:
d RT pin duty cycle min.48 typ.50 max.52 % fo ‹ 100kHz
И вот этот ньюанс меня смущает, чтобы применять IR2153 в двухтактных преобразователях. Ибо возможно подмагничивание. 50% не гарантируются.
21.10.2015, 23:18
Сказал спасибо: 880
Сообщение от GTK31
И в 5000 Вт блоке питания Yamaha она применена http://static.elitesecurity.org/uplo...00%20Mixer.pdf
22.10.2015, 08:25
Сказал спасибо: 182
Напрасно, я считаю. Но там все таки полумост, в котором несимметрия "самоликвидируется". Конкретизировать двухтактные схемы я не стал. Для пушпульного преобразователя несимметрия критична.
22.10.2015, 10:28
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Всем добрый день!
В свое время собирал я подобную схемку. Надо было собрать пару десятков устройств. Вроде как все получилось, но о потом была куча проблем. Часть приборов нам вернули именно из за нестабильной работы DC/DC конвертера. Основной недостаток это очень плохая повторяемость, сильно зависящая от параметров элементов. Особенно много вопросов к трансформатору, влияет все, даже то как он намотан. Но той истории уже более 15ти лет.
А недавно мне как раз и надо было сделать тот же гальванически развязанный rs232/rs485 переходник, включая как раз 5В DC/DC, естественно дешево и из того что есть. А были MC33063, на базе ее и сделал.
Вообщем параметры моего конвертера такие:
1. Вх. напряжение 4..8 В
2. Вых. 5В +- 5% включая холостой режим.
3. max Вых. ток - 100мА.
4. Расчетный наихудший КПД 65%.
Подчеркиваю, конвертер имеет гальваническую развязку (3500В).
Схема во вложении.
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1445495300
Последний раз редактировалось AlexPi; 22.10.2015 в 10:35.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо AlexPi за это сообщение:
22.10.2015, 10:58
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от AlexPi
Я поэтому и решил использовать стандартный трансформатор, при этом доступный по цене. Менял и модели и типы корпусов. Все идентично. По поводу других элементов - при варьировании параметров конденсаторов и резисторов в пределах 20-25% не обнаруживается никаких ощутимых изменений. Кроме того, я писал ранее, что вскрывал коммерческие образцы модулей DC-DC и обнаружил схожие схемы в продуктах совершенно разных ценовых диапазонов. И со стабильностью, стало быть, и у них все в порядке. Так что, думаю, проблема у вас была в том, что параметры схемы, возможно, были предельными.
22.10.2015, 12:10
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
не подскажете, какой трансформатор использовали?
22.10.2015, 12:36
Сказал спасибо: 9
Сообщение от -vitalik-
Трансформатор самодельный, на колечке диаметром 16 мм.
Только использован не феррит, а распыленное железо.
Мотаются две одинаковые обмотки примерно по 50 витков в зависимости от параметров сердечника. Главное чтобы индуктивность первички была примерно 70 uH. Можно взять готовый с близкими параметрами кф трансформации 1:1.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AlexPi за это сообщение:
22.10.2015, 12:44
Сказал спасибо: 9
Тогда в чем проблема? Используйте схему, но Вы же сами говорите что греется. Вот и у меня грелось. Плохо другое нет стабилизации, надо доставлять либо стабилизатор, или хотя бы стабилитрон. В предложенной мной схеме ничего не греется, все устройства запустились без какого либо шаманства. А главное на выходе стабильно держится 5В при нагрузке от 0 до 100 мА и при напряжениях на входе от 4 до 8 вольт.
Трансформатор тоже можете использовать готовый.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:38.
