30.03.2014, 12:21
Сказал спасибо: 9
Параллельное включение мосфет транзисторов
Предлагается к рассмотрению схема источника тока с параллельно включенными мосфет транзисторами. Такое построение обусловлено необходимостью разнесения в пространстве транзисторов и установке на отдельные радиаторы. Вызывает сомнение отсутствие взаимного влияния транзисторов.
30.03.2014, 12:23
Сказал спасибо: 919
Re: Параллельное включение мосфет транзисторов
А где параллельное включение?
Сказали "Спасибо" Easyrider83
30.03.2014, 12:29
Сказал спасибо: 9
Оба транзистора работают в линейном режиме одновременно. Здесь имелось в виду отсутствие взаимного влияния при независимой работе транзисторов.
30.03.2014, 12:37
Сказал спасибо: 5,041
У каждого транзистора свой датчик тока. Это гарантирует им независимость. Тысячи транзисторов мечтали бы о таких условиях работы.
Сказали "Спасибо" Alex9797
30.03.2014, 13:12
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Сообщение от vasya194
На схеме показано что один транзистор не знает о существовании другого. Сумма токов, в случае открытия обоих одновременно не принципиальна ? Зачем тогда вообще два транзистора ?
Похоже задача такого включения описана не полностью
Последний раз редактировалось Wiza_; 30.03.2014 в 13:16.
30.03.2014, 13:25
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
А управление ведь раздельно. Или потом будет вместе? V5 и V1.
По температуре? Думаю, за счет отдельной ОС для каждого транзистора, будет само регулироваться. А за чем D1 и D3? Или все же управление для каждого транзистора будет раздельно?
Сказали "Спасибо" andries5
30.03.2014, 13:28
Сказал спасибо: 9
Необходимо максимально эффективно использовать пластинчатые радиаторы, а условия не позволяют устанавливать транзисторы рядом.
30.03.2014, 13:34
Сказал спасибо: 9
Да, может потребоваться раздельное управление. Всего ожидается четыре транзистора с раздельным управлением.
30.03.2014, 13:54
vasya194,
а то, что LM358 применяете, не говорит о взаимном влиянии?
30.03.2014, 14:20
Сказал спасибо: 126
Сообщение от jump
Так корпуса разные. U1A U2A.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:31.
