25.05.2007, 16:19
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 17 сообщении(ях)
параллельное включение катушки и трансформатора
Скажите господа какие преимущества дает подобное включение катушки и трансформатора .Трансформатор является частью LC генератора.Где можно об этом почитать.
25.05.2007, 20:05
Сказал спасибо: 14
А самому проверить такое включение в Proteus или Multisim трудно? Там можно напряжение и частоту, и индуктивность поварьировать, посмотреть многоканальным осциллографом и снять временные и АЧХ-характеристики...
А почему ты решил, что тут будет что-то необычное? Для внешней цепи это последовательное соединение индуктивностей, а это тривиально...
26.05.2007, 10:32
Это возможно схема частотной коррекции амплитуды.Никаких преимуществ и недостатков в схеме нет.Это просто техническое решение какой то проблемы.
28.05.2007, 09:49
Ну просимулировал я эту схему в протеусе для очистки совести .И обнаружил очередной протовский глюк.Включение во вторичную цепь трансформатора ктушек с различной индуктивностью (просто менял индуктивность в параметрах катушки и запускал симуляцию)никаких изменений частоты и формы сигнала генератора не вызывает ,хотя в реальном устройстве это происходит.Мне хотелось-бы узнать как катушка и трансформатор взаимодействуют друг с другом ,по какому закону .Как должна изменяться частота генератора при изменении индуктивности катушки ?При каких условиях изменение максимально ,а при каких минимально? Где о таком включении можно почитать? Запинали меня сразу ,а дельного совета недали
28.05.2007, 11:53
IMHO если исключить (или просто ни к чему не подключать) вторичную(ые) обмотку(и) трансформатора, то его первичная обмотка вырождается в такую же катушку индуктивности, как изображенная слева. А дальше - см. выдержку из "Справочника по схемотехнике для радиолюбителя".- К.: Техника, 1987.- С.8.
28.05.2007, 12:36
В приведенной автором темы схеме, мы имеем дело с парой связанных колебательных контуров. Связь индуктивная. Основная цель этой связи - повышение частотной избирательности устройства. В подобном включении, в зависимости от коэффициента связи между контурами, удается получить близкую к идеальной (прямоугольную) форму АЧХ.
С уважением, Алексей.
28.05.2007, 17:18
Алексей вы в этом уверены?С ростом частоты шунтирующее действие индуктивности будет снижаться те добротность контура будет расти,но и после прохождения резонанса сопротивление продолжит свой рост,хотя может вы и правы.
29.05.2007, 08:01
falkonist большое спасибо за информацию
ALEX__A Основная цель этой связи - повышение частотной избирательности устройства
А можно об этом поподробнее .
29.05.2007, 09:21
Сообщение от ALEX__A
Я, здесь, в упор не вижу колебательных контуров
29.05.2007, 14:51
Сообщение от sanitar249
Это очевидно. Ведь автор привел только часть схемы LC - генератора:
Сообщение от beduin
Часовой пояс GMT +4, время: 02:00.
