У меня такой вопрос есть ли существинная разница между этими двумя схемами?
Схема проста меняет коэффициент делителя, я использовал по первому варианту, а тут мне попался вторй случай.
Схема проста или просто меняет кооф. передачи?
Первая схема-управление втекающим током,зависимость коэф.передачи от температуры меньше, чем во второй схеме.
Вторая схема-управление вытекающим током, на коэф.
передачи в большей степени влияет напряжение
база-эмиттер.
Если это не Вам важно то разницы никакой.
Спасибо за разъяснение.
Теперь я понял почему второй вариант использовали там где я увидел его. Вторая схема стоит на управлении стабелизаторе на базу они через сопротивление подают какую то частоту, и так же на базе стоит емкость. Получается там не просто меняется коэффициент делителя а плавно меняется, то есть они плавно поднимают напряжение.
