забыл я отписатся в этой теме, прошу пардона у участников обсуждения.
Долго я экспериментировал с макетом тогда: менял модулятор, попробовал не меньше 5 вариантов с трансформатором тока. Базовая схема преобразователя оставалась в исходном виде. Так вот несмотря на все мои наивные попытки линейность была отвратительной. Когда мне все таки надоело паять ручками я наконец то сподобился смоделировать свою схему.
При моделировании попытался первым делом снизить влияние нагрузочного резистора на выход трансформатора тока - попробовал заменить его на схему преобразователя тока в напряжение на tl082. Однако это линейности особо не прибавило.
Вся проблема оказалась в выпрямителе на диодах шоттки. Дело в следующем. Я повысил коэффициент трансформации до 1:40 уменьшив при этом ток через выпрямительные диоды. Казалось бы падение напряжения на диодах при этом уменьшается и все должно быть хорошо. Но это кажется только на первый взгляд. В реальности динамическое сопротивление диодов изменяется в очень широких пределах, условно скажем от 200 до 400 ом. Падение напряжения на диодах тем не менее небольшое потому что ток на уровне десятков микроампер. Но сопротивление диодов сильно влияет на линейность трансформатора тока. При замене диодов шоттки в симуляторе на идеальные ключи и неидеальном трансформаторе тока линейность отличная. Однако в той моей задаче такие накрутки к схеме показались неоправданными и тема была свернута.
Благодарю всех за участие.
