29.09.2015, 14:54
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Re: Вопрос по трансформатору тока
товарищи, обождите!
я чото не увидел ясного описания задачи.
что нужно измерить то?
ток и гальванически развязать?
почему оптопару не применить? с какимнить линеаризирующем усилителем - ну там берется две оптопары одна пошла на оос для выравнивания а вторая пошла на выход полезного сигнгала.
а вот гугл подсказывает что даже есть специальные у которых два фотодиода прям ддля этого
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 29.09.2015 в 15:19.
29.09.2015, 15:39
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
индюк, у меня есть даже вещь получше - ISO124. Но я вот решил докопаться до трансформатора тока. )
29.09.2015, 15:49
Сказал спасибо: 188
GTK31, трансформатором тока да еще с диодным мостом на выходе только ток у сварки ограничивать а не миллиамперы смотреть ибо это все крайне нелинейно - это вы уже сами все тут поняли как видно
кагмаподэ магмаподэ
29.09.2015, 15:52
Сказал спасибо: 429
Идеальной линейности все равно не будет. Будет какой-то допуск по точности. Скажем, менее 1%. А если нагрузочный резистор стоит после диодов, то падение напряжения на них автоматически самокомпенсируется.
29.09.2015, 15:56
Сказал спасибо: 182
Меня интересует достаточно узкий диапазон. Хотелось бы конечно получить линейность получше. Завтра отчитаюсь.
29.09.2015, 16:02
Сказал спасибо: 188
надо выкинуть диоды и напрямую подклчить резюк ко вторичке и при помощи ацп смотреть что на резисторе. так будет точно
кагмаподэ магмаподэ
29.09.2015, 16:08
Сказал спасибо: 429
Ну, или "идеальный диод" на ОУ применить.
29.09.2015, 16:14
Сказал спасибо: 188
современная электроника от харда ушла. щас модно минимум деталей, все софтом делается
кагмаподэ магмаподэ
29.09.2015, 16:38
Сказал спасибо: 416
Цифровой потенциометр вам в руки. Или другой электронный регулятор управляемый измеряемым током. Тогда на одном конце регулируемый по амплитуде генератор сигнала, на другом измеритель. Если работать на линейной части характеристики намагничивания - всё вери гуд.
Решил посоветовать, да забыл что...
29.09.2015, 17:40
Сказал спасибо: 6,486
Сообщение от Alex9797
Чтобы выходной сигнал линейно зависел от входного, нужно выпрямлять не диодами, а синхронным детектором
Как вариант
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 10:28.
