12.12.2008, 00:10
Регулятор оборотов асинхронного двигателя.
Подскажите схему реализации регулятора оборотов двухполюсного асинхронного двигателя на 220В/180Вт (циркуляционный насос отопления). Пробовал обычный симисторный- не работает.
Тогда как?
13.12.2008, 18:27
Нашёл такую схему:
http://vokrug-pajalnika.forum2x2.ru/tema-n8.htm
Имеет право на жизнь? Только вот нет данных трансформаторов для повторения. Не подскажите, что за трансы можно поставить? Или их вообще заменить на другой узел...
13.12.2008, 19:21
Re: Регулятор оборотов асинхронного двигателя.
Сообщение от altol
Тогда как?
По хорошему нужен ЧРП, но для маломощных АД с легким пуском( цирк. насосы, вентиляция) можно обойтись включением на пониженное напряжение, наприм через ЛАТР.(думаю под словом двухполюсный, Вы имели в виду однофазный?)
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
13.12.2008, 21:40
[quote="sanitar249"]
Сообщение от altol
Да, однофазный.
13.12.2008, 23:06
Сказал спасибо: 74
14.12.2008, 10:15
А вот это мне поможет?:
14.12.2008, 19:45
Частотное регулирование однофазного, я свои мысли излагал здесь. Специально, чтобы не повторяться, ибо эти вопросы часто на различных форумах поднимают
15.12.2008, 17:24
Сообщение от drive-adviser
Но ведь не от трёхфазного частотника (я спрашивал)!
Из Вашей статьи следует, что однофазный двигатель регулировать нельзя. Но ведь готовые перобразователи на одну фазу везде продают, причем разных производителей.
17.12.2008, 23:26
Сказал спасибо: 739
Как то тоже хотел порегулировать обороты насоса в системе отопления, только маломощного около 20 - 40 вт, остановила стоимость мотора - жаль если сгорит.
Пошел другим путем - поставил реле времени и подобрал длительность работы/паузы ,имхо намного дешевле и проще.
18.12.2008, 19:39
Сообщение от E_C_C
Т.е., к примеру, 2 секунды работает,1 стоИт.
А он не сгорит от такого режима?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:34.
