12.12.2008, 23:39
Как получить теоретические значения
Подскажите, пожалуйста, как получить теоретические значения выходного напряжения (CHA+) и тока диода (CHB+) выпрямителя, работающего на активно-ёмкостную нагрузку. Схема ниже:
12.12.2008, 23:49
Сказал спасибо: 14
Посчитать с помощью закона дядюшки Ома, например.
12.12.2008, 23:53
Сообщение от smg123
Посчитать с помощью закона дядюшки Ома.
Ясен пень. Пробовал с помощью законов Кирхгофа, но что-то не получилось.
13.12.2008, 00:36
Сказал спасибо: 14
Полностью считать в общем виде лично мне лень. А для прикидочного расчёта нужна ещё частота синусоиды и тип диода (германий, кремний, шоттки...).
13.12.2008, 00:38
Сообщение от smg123
Полностью считать в общем виде лично мне лень. А для прикидочного расчёта нужна частота синусоиды.
Блин, очень надо в общем виде. Завтра на электронике преподу надо объяснять.
P.S. Частота генератора 1кГц. Диод кремниевый.
14.12.2008, 00:07
В качестве подсказки - рисунок.
В общем виде
15.12.2008, 17:45
В Workbench'е я и сам смогу схему собрать, хотя и за это спасибо.
16.12.2008, 14:44
Красная вертикальная линия разделяет синусоидальную форму электрического процесса от экспоненциального спада RC цепочки. Точку пересечения можно посчитать приравняв производные синуса и экспоненты. Найти на каком входном напряжение произошло прекращение тока через диод и на какой части периода. Проинтегрировать от 0 до этого момента синус , а от этого момента до конца периода експоненту можно по простым формулам.
Найдете среднее напряжение на нагрузке 2.2 кОм
Постоянный ток нагрузки (средний) через R1 равен току в токоизмерительном резисторе R2 и в диоде в связи с тем что через конденсатор постоянный ток не течет.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:59.
