24.08.2016, 15:10
Re: UT3005ED спалил. Прошу помощи зала...
Сообщение от Миша
зачем он, и как его звать
если нет ответа - проверить подключение (к каким цепям, срисовать схему и выложить здесь), попробовать нагреть и посмотреть реакцию МК/устройства. а задавать вопросы и чтоб другие решали - знаете как называется
24.08.2016, 15:40
Сказал спасибо: 6,486
Сообщение от Миша
Только вот зачем он, и как его звать...
В отверстии видна отдельная стойка от радиатора. Терморезистор на 10кОм с отрицательным ТКС (см. на схеме поста №3 RT1 -tc). По фото видно что он не прижат к стойке (сдвинут). Если обеспечить прижатие терморезистора к стойке в отверстии, то он будет контролировать температуру радиатора. Предполагаю что он участвует в регулировке скорости вентилятора охлаждения радиатора либо защите от перегрева.
Геннадий
24.08.2016, 19:21
терморезистор с отрицательным ТКС
схема вот такая выходит, стабилитрон на 3 вольта(но как то странно работает, при разомкнутом разъёме J2 на стабилитроне не 3 вольта, а 2.63 вольта)
J1-2 минус
J1-3 питание, 12 вольт
J1-6 подключен к контроллеру korad1
при замкнутом(перемычка) терморезисторе напряжение 1.8 вольта (между J1-6 и J1-2), при этом ничего не происходит, всё работает
при размыкании разъёма J2 (на этом разъёме сидит как я понял "термостат" который замотан где то в трансформаторе) сразу отключается нагрузка(не подаётся питание) и обороты кулера становятся максимальные
Последний раз редактировалось Миша; 24.08.2016 в 21:42.
24.08.2016, 22:42
Сообщение от Миша
Проверить то легко - при снятом разъёме J2 замеряем сопротивление терморезистора, затем греем терморезистор и смотрим куда "ползет" измеренное значение сопротивления. Работы на 5 минут для выяснения.
Геннадий
24.08.2016, 22:58
ну так я ж вроде написал что сигнал с терморезистора идёт на J1-6, а далее на ножку микроконтроллера
только вот грел я терморезистор паяльником, охлаждал льдом, всё побоку, срабатывает "защита" только при размыкании J2(ну и разумеется на J1-6 относительно J1-2 ноль вольт)
Последний раз редактировалось Миша; 24.08.2016 в 23:01.
25.08.2016, 11:53
Сообщение от Миша
Тогда значит микропрограмма в микроконтроллере зашита такая, что реагирует так.
И регулятор скорости вращения вентилятора по температуре побоку. Вероятно какой то баг в программе. Лично бы регулятор скорости вращения вентилятора по температуре сделал бы на отдельной платке, задействовав этот терморезистор. А защиту по термопредохранителю (J2:1-J2:2) оставил, поставив заглушку 10кОм и последовательно с ним термоконтакт на 75грС вместо терморезистора. Термоконтакт с н.з. контактами прикрепил бы на радиаторе.
Порывшись в инете нарыл, что в некоторых версиях UT3005ED такой баг имеется, а в новых версиях вообще отказались от регулировки по температуре, там микроконтроллер просчитывает мощность падения на регулирующих транзисторах и в соответствии с ней выставляет скорость вращения вентилятора.
Геннадий
25.08.2016, 12:53
у меня тоже скорость кулера не по температуре работает, а контроллер сам по выходному току смотрит, чем больше выходной ток, тем выше скорость
А терморезистор, я так понял, что тоже как защита от перегрева, только вот что то терморезистор вообще ни на что не влияет
напруга на выходе 7 вольт(одна релюшка на силовой плате сработана, то есть блок работает в диапазоне 7-14 вольт на выходе), ток 3.5 ампера(то есть мощность выделяемая на силовых транзисторах равна 20 вольт*3.5ампера=70ватт), минуты через полторы-две корпус транзисторов 90 с фиком градусов
как то стрёмно на таких температурах эксплуатировать...
Последний раз редактировалось Миша; 25.08.2016 в 20:11.
28.09.2016, 21:12
купил такой радиатор для замены штатному, ещё не приделывал, просто приложил радиатор к куллеру и поглидел что к чему
http://www.ebay.com/itm/322153363563...%3AMEBIDX%3AIT
думал что будет лучше, но блин воздух нехотя сосётся из радиатора...
а вот если наоборот поставить радиатор, то есть что бы дул на рёбра(то есть сосать воздух будет из атмосферы, и вгонять в блок питания) то вообще бомба, ветром все рёбра продувает классно, но блин, весь горячий воздух будет подогревать блок питания...
ваши мнения?
АДД: елки палки, провёл опыты
собственно в чём заключается опыт, ложу капельку термопасты на серединки радиаторов, далее ложу радиаторы в кастрюльку с горячей водой, включаю вентилятор, вынимаю прогретый радиатор и ложу на вентилятор, прикладываю термопару, жду пока радиатор достигнет определённой темературы(скажем 40 градусов) и включаю таймер, и жду пока температура не упадёт до скажем 25-ти градусов, останавливаю таймер, тоже самое проделываю со вторым радиатором, и блин оказывается что штатный радиатор эффективнее охлаждается
как тогда можно улучшить охлаждение?
Последний раз редактировалось Миша; 28.09.2016 в 22:24.
28.09.2016, 22:30
Сказал спасибо: 70
Капец. Чувак из комповых и то надёжнее делает ЛБП, а Старичёк прикрутил регулировку и индикацию на МК и LCD.
28.09.2016, 22:38
vavan1983 покакал, моледец
ты разницу между линейным и импульсным блоком улавливаешь?
хотя сейчас достойные импульсные тоже делают по невменяемым ценникам, как будто обогащённые блоки питания у них
вообщем речь не об этом, как можно улучшить охлаждение?
вот штатный радиатор, рёбра только по бокам...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:25.
