После большой паузы нужда таки заставила делать полное отключение нагрузки.
В качестве признака внезапно! подошёл светодиод подключения её самой.
Однако, оказалось что здесь вам не тут и светодиоды на панели висят на динамической индикации. Нужный ЛЕД - ещё и на линии с амперметром.
Схема, в принципе, типовая и есть в
пдфке(pass kazus.ru), созданной зарубежным коллегой.
Вот так подключен светодиод:
Верх и низ - управляется 74нс595D.
Сигналы для "опознавания" берутся согласно терминалов на рисунке.
Осциллограф показал следующее:
Светодиод включен, нагрузка подключена
Светодиод выключен, нагрузка отключена
Тут вообще естественным образом просится логика или, ещё лучше - микроконтроллер. Но... На тот момент хранилище пиков было потеряно в вечном бардаке. Поэтому сделал монтажное "И" - ну, как сумел.
Схема, вариант 1, реализована в железе, работает:
По схеме: резисторы R10 R11 - на случай, если уровни для триггера шмитта придётся корректировать. Соответственно их номиналы на схеме - от балды. В реале всё отлично заработало и так - R11 не впаивался, R10 - Перемычка. Реле поставил первое попавшееся на 12в. Питание взял 14в с транса (см указанную выше pdf).
Схема, вариант 2 - ну сильно лаконичней и возможностей больше:
- Пока существует только в виде схемы и прошивки. Коробочку с пиками нашёл, но делать некогда. Скорее всего, она и будет в итоге - выключение быстрее, чем в первом варианте.
Сейчас делаю электронную нагрузку для разряда - собсно, для этого огород и городился.
Разводку и фото готовой платы не выкладываю, т.к. пока только лишь прототип. Правда - работающий.
Для желающих подокапываться:
Для чего вообще.
есть немаленькая кучка АКБ, которую надо отдефектовать по ёмкости. Ёмкость порядка 5-7ач. Идея такова: на реле цепляю электронную нагрузку, на БП ставлю 1ма и напряжение заведомо больше номинала. Затем запускаю эту "шыштему" из эксцелевского файлика типа того, что в посту 9, с отключением по падению напряжения до заданного. При этом считается ёмкость. В любых единицах по любой камасутре - всё что надо, пишется формулами в excel-е.
Сидеть, смотреть - не надо.
При желании дополнить алгоритм пре- или пост- зарядом - не проблема.
По завершении цикла - полностью отлючается всё и хоть ревун в качестве сигнала - сухие контакты - они и есть сухие контакты...
Если что-то из материалов не грузиться - пожалуйста, сообщите в личку. Это относительно всех моих постов в этой ветке.
