16.11.2015, 20:19
Сказал спасибо: 176
Re: После определенного количества используемых переменных - на дисплее "крякозяблики"
Сообщение от -vitalik-
индюк, расскажите, где подучится. не все рождаются умными
в интернете. скачиваешь пдф на проц и начинаешь битами работать через тот же си.
когда точно выучишь чо какой бит делает тогда начинаешь пробовать использовать функции высокого уровня. при этом смотришь через отладчик все те же биты - какие они где и как. или банально через компорт выводишь их при работе в реальном времени.
ну можно листинг полистать - там чистый ассемблер.
а так вы пишите - инитэкран. а чо он делает - вы не знаете и в помине.
кагмаподэ магмаподэ
16.11.2015, 20:20
В lsd_out сделайте вывод не более 14 символов и посмотрите что там выводит на13 и 14 символе
16.11.2015, 20:31
Сказал спасибо: 15
Сообщение от индюк
Та же кладка только в профиль!
Сообщение от индюк
И что там можно увидеть? И главное как долго нужно смотреть на дизасм чтобы пришло озарение божие?
Надо сначала локализовать кусок кода, а потом уже разбираться где конкретно и почему. Это отладка, а Си или АСМ без разницы.
Сказали "Спасибо" STM32F0
16.11.2015, 20:43
Сказал спасибо: 15
я думал, микроС сам разбирается со страницами
Да все они сами разбираются, хоть хайтеч, хоть ЦЦС, но периодически хэндэхох исполняют все. Дело в изначальной сегментации памяти ПИКов.
Поключите ПИКкит, дошагайте до вывода и посмотрите откуда и что он выгребает в рабочем варианте и в нерабочем. Посмотрите в мануале по микроСи на предмет типа ручного распределения памяти. Пробейте поиском, Изирайдер извращался с микроСи на ПИКах, наверняка попадал в такую передрягу.
16.11.2015, 22:36
Сказал спасибо: 70
WriteConst1(x,y,z). по сравнению с LCD_OUT это занимает меньше памяти в проце
Как же так если вы в этой функции используете Lcd_Out(row, col, text_cons);
17.11.2015, 00:25
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от vavan1983
Смысл в том, что строка хранится, как константа, в памяти программ. Перед выводом - она копируется оттуда и выводится через lcd_out.
Это стало для меня актуальным, когда делал какую-то игрушку на 16F628. Тогда кучка lcd_out с явно заданными строками очень быстро забрали всю память. Выше названный алгоритм нашел в интернете. Вывод тех же строк занял ровно в 2 раза меньше памяти.
17.11.2015, 00:52
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Показалось. Но если пошагать отладчиком по этой функции на предмет куда ведут указатели? Всё равно, к чему там эта строчка?
Невежество всегда на что-нибудь испражняется.
Последний раз редактировалось lisergin; 17.11.2015 в 01:10.
17.11.2015, 08:02
Сказал спасибо: 461
Всего таких объявлений - три массива строк, 12 по 12 символов, 3 по 2 и 16 по 6.
Попробуйте часть массива констант запихнуть в eeprom https://electrosome.com/internal-eep...ocontroller/2/
17.11.2015, 11:19
lisergin, чесно говоря, этот фрагмент взят с интернета. Я не очень люблю указатели, они меня пугают.
IOPA4, ссылка ведет на недоступную страницу. Жаль, в ПИКах нет команды lpm. Я думал, что читать с EEPROM относительно долго, поэтому этот вариант держу в запасе, как последний.
17.11.2015, 12:00
Сообщение от lisergin
Строчка в dest копируется посимвольно с инкрементом указателей dest и source после присвоения символа. Выход из цикла происходит при нуле по указателю source - соотвественно нужно добавить нулевой терминатор и в строчку dest - чем этот фрагмент кода и занимается. Формально к функции strConstCopy претензий нету - если только размер dest буффера не превышается.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:59.
