Сообщение от optima22
Надумал собрать электронный ... для автоматизации активаторных машинок
Там нечего автоматизировать. Простейший таймер обратного отсчета на дискретной логике и исполнительное мощное реле... Микросхема счетчика с параллельной предустановкой, генератор имп., делитель входной частоты для получения секундных импульсов, ну и индикатор по желанию... а, ну да, кнопочки для предустановки таймера и вкл/выкл. .... Или что, есть желание собрать девайс на микроконтроллере с OLED-дисплеем??
Нарытое в инете:
http://www.elremont.ru/stirm/st_rus/strus_rem66.php
В наш век космических технологий, такая мелочь, как стиральная машинка - просто обязана практически не требовать внимания. Причем, сейчас, чем навороченнее и сложнее стиралка, тем проще с ней обращаться. Серьезно! Если позволяют средства, нужно не стесняться и выбирать одну из последних, современных моделей. Повторюсь, чем сложнее стиралка, тем легче ей пользоваться. Заодним, она будет тихой, не будет трястись на отжиме, и к тому же, весьма экономичной по воде и электричеству.
Поверьте, попробуйте - вам и особенно вашей супруге понравится. Единственное, что требуется - не забыть положить вещи в стиралку.
Выбирая стиралку, нужно учесть габариты места установки стиралки (обычно ванная) и ширину двери в ванную. Потому что если брать полноразмерную, глубиной 60 см, то она может не пролезть в дверь. Ширина стандартной стиралки - 60 см, то есть в притирочку в дверь, а вот глубина, даже если указано например 48 см, то из-за люка и выступающих частей фактическая глубина может быть больше.
Ну и так же нужно обеспечить подвод холодной воды на гибком шланге от тройника с краном. Гибкий шланг идет в комплекте к стиралке, но он небольшой. Ну и слив со стиралки. Желательно в канализацию напрямую, но можно и по-колхозному в ванну, допускается.
Машинки разделяются еще и по весу загружаемого белья. Ну условно конечно. 5 - 7 - 9 - 12 кг. Всё, что выше 7 кг - уже для больших семей. В 7 и 9 -киллограммовой машинке можно стирать пуховое одеяло.
Подумайте, насколько супруга будет рада отстирать пуховое одеяло или два комплекта постельного белья всего за один раз, причем, не прилагая усилий! Да она сама будет пищать от такой радости.
Ну а экономия воды. По сравнению с активаторной экономия будет раза в 4.
А современные стиралки имеют сложную систему вращений барабана, он не просто крутится в одну сторону с одной скоростью, он попеременно вращается, с разными скоростями и на разные углы, перекидывая белье внутри. Есть система контроля образования излишней пены, есть система контроля за укладкой белья и дисбаланса при отжиме.
Ну а система автоматического взвешивания белья, она определит загрузку барабана и подстроит время стирки и количество воды и моющих средств.
Так что.... Как говорится, "подари себе и близким праздник"
Пылесос у меня моющий.
вчерашний день!
сейчас в моде аккумуляторные ручные пылесосы и роботы-пылесосы.
