14.12.2008, 13:53
АЦП при 2.54В, а на входе резистор и 5В
Привет всем, кто заглянул в топик.
И так...
Есть девайс.
На входе сопротивление от 1К до 5К (резистор на приводе). Нада снять положение.
На виходах есть только напряжение +5В.
АЦП на атмеге привязан к напряжению 2.54 (1024).
Думал как убить 2.46 Вольта, пока не придумал.
Вариант 1:
Резисторный делитель. С центра на конденсатор и на вход АЦП. Вариант плохой. Ибо в низу получается делитель напряжения с параллельной замкнутой цепью, что чревато очень большей нелинейностью. Потому нада юзать оцень большие сопротивления (порядка 1Мом и больше), что есть очень плохо.
Вариант 2: Убить 2.46В на корню. Другими словами заюзать такое элемент, который позволит убрать лишнее напряжение. Примером диод. В него падение напряжения в прямом включении около 0.7Вольта. Или заюзать СТАБИЛИТРОН . Последний пропустит только то, что выше некоторого напряжения ( 2.4 Вольта для стаб. BZX79-C2V4).
Кто что еще может подсказать? Или прокомментируйте то что написано выше....
п.с. Точность измерения сильно большая ненужна. Главное линейность и перекрить диапазон 0..2.54В (0..1024).
14.12.2008, 18:47
Re: АЦП при 2.54В, а на входе резистор и 5В
Сообщение от ua_gruzin
Точность измерения сильно большая не нужна. Главное - линейность и перекрыть диапазон 0..2.54В (0..1024).
Вопрос "по ходу пьесы": при 1кОм напряжение на АЦП должно быть 0 или 0.508
Если мы вам не подходим, вы нам вовсе не нужны!
Услышал и забыл, увидел и запомнил, сделал и понял!
Нейрон - штука тонкая!
Чудес на свете не бывает!
14.12.2008, 19:45
Ноль..
Ибо не для чего измерять то, что не изменяется.
14.12.2008, 20:13
Сказал спасибо: 442
А использовать на входе операционный усилитель религия не позволяет? Это стандартная задача нормирования сигнала. На один вход ОУ подаем требуемый сигнал, на другой - смещение, вот собственно и все. Задача из курса ОУ за 3-й (по-моему)курс
15.12.2008, 00:35
Ужос...
Проще притулить на АЦП опорное напряжение в 5Вольт.
... а то ОУ ставить... ужос
Не усложняйте задачу.
Щас ищу прецизионный стабилитрон на 2.5В в SOD-80 или в другом SMD корпусе (под 1206). Кто слышал.. хелп плиз.
15.12.2008, 00:46
Возможно я не доконца понял суть вопроса, но всё же. Как я понял нужно определять положение резистора, так почему в качестве опорного не взять тоже что идёт на запитку резистора. На сколько помню свой опыт работы с АЦП АВРов, так мжно будет не сильно заботится о точности этого напряжения, максимум вверх (по схеме) == 1023, при любом питающем. Максимум вниз == 0, ну или в конкретном случае не 0, а нечто другое.
15.12.2008, 02:49
Во первых - 2.54В опорное. Лезть вскрывать и темболее паять девайс у меня нету разрешения.
Во вторых - для чего измерять 1К (минимальное значение), что отбирает 1/5 шкалы.
Такой вот жестокий мир
15.12.2008, 13:35
Сказал спасибо: 13
Ужос... Проще притулить на АЦП опорное напряжение в 5Вольт. ... а то ОУ ставить... ужос Не усложняйте задачу.
Задачу ставил ты, и о возможности изменения опорного напряжения в задаче не было сказано ни слова.
По условиям задачи тебе и подсказали ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ - на ОУ, параметры преобразования на ОУ будут СЛАБО зависеть от температуры, входного тока и напряжения...
Этот метод пользуют КИТАЙЦЫ.... дёшево и сердито...
Он оправдывает себя если не нужна большая точность и требуется максимальная дешевизна...
Параметры преобразователя на стабилитроне будут зависеть от температуры, и входного тока,
И в начале работы стабилитрона (Uвх~Ustab) будет большая нелинейность преобразования... так что потом не удивляйся )))))) если устроит такая точность.. то ВПЕРЁД )))
15.12.2008, 19:23
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
Ужос...
Так чтоб стабилитрон работал так, как положено, ему, как правило, нужно не менее 2 мА. При сопротивлении входного источника напряжения 2.5К, это падение 5В. Какая уж там точность. Если брать ток через стабилитрон на уровне нескольких мкА , то напруга на нем вряд-ли будет соответствовать номинальной. Уж лучше мегаомный делитель тогда...
16.12.2008, 01:45
Да, ребята, правы на все 100%, без тока дела не будет, так и при граничном напряжении отпирания.
Я нашел штучку.... LM285-2.5
Мега девайсик.
20uA - 20mA, нелинейность не больше 1%.
Правда в корпусе ТО-92....
Даташитка в файлике...
Думаю поставить, как думаете, покатит для данной задачи???,....
Прикрепленный файл: 6040533.pdf
Часовой пояс GMT +4, время: 20:06.
