03.02.2018, 00:41
Re: АРУ на LM358
Сообщение от mikesmith
Также буду признателен, если подкините заведомо рабочие варианты простого АРУ.
Прочитал ветку, по схеме поста ТС так никто и не ответил вразумительно.
Схема рабочая, если полевик поставить наш КП103. Он имеет в данном включении малое сопротивление сток-исток при 0 на затворе. При +5В на затворе (а это будет при отсутствии входного сигнала) транзистор закрыт, усиление максимально. Когда амплитуда напряжения на выходе ОУ превысит 0,7В - биполярный транзистор начнёт открываться и напряжение на его коллекторе начнёт снижаться - полевик начнёт уменьшать свое сопротивление сток-исток, шунтируя входной сигнал и уменьшая усиление схемы. Таким образом, выходное напряжение будет поддерживаться не более 0,7В по амплитуде.
Прилагаю свою. полностью рабочую (примененную в изделии) схему. Отличие в том, что биполярник включен с общей базой. Мне так больше нравится.
Сказали "Спасибо" yuretz6
20.10.2018, 10:38
Re: АРУ на LM358
http://vpayaem.ru/compressor.html - несколько схем компрессоров для разных целей. Можно накрутить любые настройки: Threshold, Ratio, Attack, Release, Sensitivity, Volume.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо GTS за это сообщение:
11.03.2019, 15:31
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: АРУ на LM358
Такое собирал. (облом вставлять рис)
Работает 100%
оно же с другого места
Последний раз редактировалось rexdn; 11.03.2019 в 15:33.
02.10.2019, 11:14
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Re: АРУ на LM358
Я собирал такое для УКВ шарманки. Единственное, требуется тщательный подбор транзисторов.
17.01.2020, 05:13
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: АРУ на LM358
Сообщение от Pavlik
А зачем каскад на ОР2.2 и Т2, что он делает?
17.01.2020, 10:33
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,728 раз(а) в 2,643 сообщении(ях)
Re: АРУ на LM358
Вот схема в которой устранены недостатки схемы поста #1:
17.01.2020, 12:49
Сказал спасибо: 18
Re: АРУ на LM358
Сообщение от olegfx
Развязывающий буферный каскад.
17.01.2020, 16:26
Сказал спасибо: 23
Re: АРУ на LM358
Сообщение от Pavlik
Во-первых, там нечего развязывать, т.к. выходной импеданс ОР2.1 весьма низкий, потому что присутствует очень глубокая ООС (Кус всего лишь 2).
Во-вторых, и это самое главное, регулятор на Т2 работает "в противоположную сторону". При превышении сигналом некоего порога АРУ вырабатывает сигнал регулирования (стремящийся к уровню земли), Т1 открывается, уменьшая сигнал на входе. Пока всё правильно. А вот Т2 наоборот, открываясь, увеличивает Кус ОР2.2, что усиливает сигнал перед подачей его на детектор. Т.е. это экспандер. В данной схеме это не столько абсолютно бессмысленный каскад, сколько вредный. АРУ реагирует не на выходной сигнал (выход ОР1.1), как должно было бы быть, а на разницу между скомпрессированным и экспандированным сигналами. Вот зачем это нужно? Вы точно делали эту схему "АРУ - анти-АРУ"?
Кстати, каскад на ОР2.1 тоже лишний. Вых. мпеданс каскада на ОР1.1 и так небольшой (доли Ома - единицы Ом), так что буферизировать его незачем. Что касается манипулций с усилением, то сначала сигнал делится в 2 раза (R6 и R7), затем усиливается в те же 2 раза (1+R9/R8 ). Это называется "переливание из пустого в порожнее".
В этой схеме присутствуют и более мелкие несуразности, но на фоне вышеназванных о них просто не имеет смысла писать.
Последний раз редактировалось olegfx; 17.01.2020 в 21:10.
11.03.2020, 23:55
Сказал спасибо: 18
Re: АРУ на LM358
Сообщение от olegfx
Экспандер в данной схеме выполняет роль "уравнителя", т.е реализует ограничение превышения сигнала (пик фактор), так как сам компрессор в исходном варианте не будет реализовывать ограничение и, соответсвенно, на его выходе при бОльшем увеличении сигнала на входе, даже при довольно глубокой компрессии, будет иметь место такое же увеличение, только в меньшей степени. Но оно будет. Экспандер же перед детектором этот вопрос решает. Но есть одно НО. Регулируемые элементы в компрессоре и экспандере должны работать синхронно.
12.03.2020, 00:01
Сказал спасибо: 18
Re: АРУ на LM358
Можно данный вопрос решить немного иным способом. Реализовать одновременно прямую и обратную регулировку. Но в этом случае при довольно высоких пиковых напряжениях на входе может наблюдаться эффект "провала" сигнала. В данном случае лучше применять в качестве регулируемого элемента быстродействующий ОЭП, к примеру АОР124 или подобный. ОЭП лучше ещё в том случае, что с ним будет реализуем довольно высокий динамический диапазон (до 90-100 дБ), в отличии от того же одиночного полевика, у которого ДД не будет превышать 10-12 дБ.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:57.
