26.11.2015, 11:38
Управление шаговым двигателем без электроники
Проживая в сельской местности и будучи ограничен размером пенсии, порылся в загашниках и придумал простейшую схему управления шаговым двигателем. Для получения максимально эффективного согласования кв антенны с фидером и трансивером установил согласующее устройство (СУ) в точке питания антенны на мачте. Для управления элементами настройки СУ применил шаговые двигатели ДШИ-200-1. Шаг по такой схеме составил 1.8 град. Надо как-то его поделить простым способом с минимумом деталей.
26.11.2015, 12:07
Сказал спасибо: 918
Re: Управление шаговым двигателем без электроники
Ничего не понял, если честно.
26.11.2015, 12:34
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от rb5ban
Учитывая, что это в сельской местности, и размер пенсии, и то, что предложенный способ управления ШД практически не содержит электроники - считаю, что лучший способ поделить шаги - это редуктор. Или ременная передача со шкивами разного диаметра. Неплохо смотрелся бы червячный редуктор. В бытовой технике сейчас редукторов полно. Это шуруповерты, миксеры, электродрели, и проч. Неплохо смотрелся бы моторчик из микроволновки, который крутит столик. Но он крутится только в одну сторону.
26.11.2015, 13:26
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Сообщение от rb5ban
До 0,9 гр. просто , путем изменения последовательности коммутации обмоток ( как вариант можете взять кусочек стеклотекстолита и скальпель и вырезать готовый командоаппарат для коммутации обмоток , тогда вообще ничего не нужно кроме питания ) ну а дальше либо электронным путем с применением специализированных микросхем либо , как правильно заметили выше , редуктор . В порядке шефской помощи и учитывая ваше положение могу безвоздмездно выслать либо микросхему ( если сами любите паять ) либо готовый контроллер если больше по душе отвертка . и первый и второй варианты поддерживают деление шага до 1/16 .
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
Последний раз редактировалось elon; 26.11.2015 в 13:33.
26.11.2015, 13:50
Сказал спасибо: 918
А что, часто надо антенну крутить?
Я родителям на даче в подмосковье какую-то активную антенну вкрутил на крышу. Даже особо не настраивал. В итоге 33 канала в отличном качестве поймал.
26.11.2015, 14:08
Сказал спасибо: 22
Easyrider83 , судя по
Сообщение от rb5ban
TS скорее всего не для телевизора делает конструкцию ) видимо он радиолюбитель старой закалки со своим позывным
26.11.2015, 14:58
Сообщение от elon
До 0,9 гр. просто , путем изменения последовательности коммутации обмоток ( как вариант можете взять кусочек стеклотекстолита и скальпель и вырезать готовый команндоаппарат для коммутации обмоток , тогда вообще ничего не нужно кроме питания ) ну а дальше либо электронным путем с применением специализированных микросхем либо , как правильно заметили выше , редуктор . В порядке шефской помощи и учитывая ваше положение могу безвоздмездно выслать либо микросхему ( если сами любите паять ) либо готовый контроллер если больше по душе отвертка . и первый и второй варианты поддерживают деление шага до 1/16 .
Спасибо за дельную идею с текстолитом и скальпелем. Для меня это наилучший вариант! В существующем командоаппарате применены микропереключатели 4 шт установленные на пластину из стеклотекстолита которая в свою очередь установлена на галетный переключатель вместо родной галеты . Фиксация положений переключателя снята, а ось переключателя с остатками фиксации используется как кулачок. Все эти волны механизма фиксации, кроме одной, сточены . Как на рисунке.
Спасибо за безвоздмездное предложение, но мне так проще. Электроника влечет, навскидку,за собой стабилизированный блок питания и требует грозозащиты и усложняет схему. Я на самом деле радиолюбитель старой закалки и с современной электроникой не очень. Тем более, что для программирования микросхем нужен программатор и умение писать программы.
Я шаговым двигателем не вращаю антенны, а элементы настройки согласующего устройства.
Осталось только для командоаппарата со скальпелем придумать алгоритм коммутации.
26.11.2015, 15:06
Сказал спасибо: 22
Сообщение от rb5ban
я примерно что то такое и предполагал ) а для 0,9 градуса я могу вам нарисовать в кореле диск для командоаппарата , вам останется только либо вырезать либо нарисовать и протравить ну а дальше все в ваших руках
26.11.2015, 15:11
Сказал спасибо: 6,168
Сказали Спасибо 7,566 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Сообщение от rb5ban
.... Осталось только для командоаппарата со скальпелем придумать алгоритм коммутации.
Почти готовый командоаппарат можно найти в декадном переключателе типа такого
есть по 10, есть по 16 позиций на оборот
С уважением, Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 26.11.2015 в 15:17.
Сказали "Спасибо" Sukhanov
26.11.2015, 19:17
Сообщение от Sukhanov
Должно быть кратно 4 позиций. Да где же его в селе найдешь. Это надо ехать в крупный город. Внук тут выискал таблицу подачи импульсов для шага в 0.9град. Осталось только нарисовать и вытравить. Остатки зрения, железо и текстолит имеется. Надо как то вытравить и на галетник приспособить.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:43.
