22.05.2013, 14:02
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
Re: Altium Designer Winter 09
Можно качать вручную. А можно подключить Altium Vault.
В сети есть открытая база(видимо тестовая) с обновлёнными компонентами( http://altium-shanghai.live.altium.com/).
Как подключить - во вложении(на стр.4). Только нужно зарегиться в Altium Live( http://live.altium.com/#signin).
23.05.2013, 22:25
Сказал спасибо: 168
да чем дальше тем сложнее.для того чтобы что то скачать нужно регистрироваться.
в пикаде хоть встроенные библиотеки были вполне удобоваримы.новые можно было найти довольно просто.а здесь даже просто попробовать уже сложности.может и не понравится.даже после
Pcad2006 кажется сложной а уж как новичкам.после пикад 8.5 пикад2006 освоил достаточно
быстро конечно на среднем уровне.то есть конечно не спец но для радиолюбительства вполне.
но альтиум это что то.
Последний раз редактировалось locik_1; 23.05.2013 в 22:30.
24.05.2013, 08:59
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
После Оркада Альтиум прост и функционален.
Для умеющих читать есть подробная инструкция на русском.
К тому же А. умеет импортировать сторонние библиотеки и проекты.
А Пикад, Пикад умер.
24.05.2013, 14:57
Сказал спасибо: 168
мои например библиотеки еще из пикад4.5 переделаны.что то конечно добавлял по мере необходимости.
собственно и скачал то альтиум поэтому.думал что то новое найти.самому делать не
хочется.потому что качественно это долго и трудно.а кое как не хочется.
24.05.2013, 19:12
Сказал спасибо: 553
Сообщение от locik_1
Вы, по-моему, не до конца уловили суть: есть база в облаке, открытая, с обновлёнными компонентами. Она стыкуется с Altium довольно просто. Качать её не нужно.
А просто попробовать - кто мешает? Минимальная библиотека устанавливается с altium. Да и полную нетрудно найти и скачать. Какие проблемы?
25.05.2013, 19:08
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Скажите, можно ли в Altium Designer разводить плату вручную, как в PCAD?. Поставить элементы, проставить связь и дальше ручками, или только схему рисовать.
27.05.2013, 12:05
Сообщение от kittec
Можно , никаких проблем.
Сообщение от kittec
...проставить связь...
это вы собираетесь netlist руками писать, в принципе тоже можно....
27.05.2013, 14:08
Сказал спасибо: 298
Сообщение от v_tier
В PCAD можно было и без netlist. Просто соединить необходимые точки.
Иногда удобнее сначала развести плату, а потом нарисовать схему.
28.05.2013, 10:34
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от kittec
Рисовать в Альтиуме нетлайны как в Пикаде нельзя.
Сказали "Спасибо" Maple81
10.09.2016, 11:15
Сказал спасибо: 130
Что-бы не плодить новую тему - отпишу здесь.
Как правильно "отрисовать" кнопку? 4 ноги. Внутреннее соединение пар выводов.
Обрисовал кнопку. Обрисовал посадочное. На посадочном месте пары выводов имеют одинаковый номер и одинаковый Jumper ID ( номер 1 и номер 2).
Пытаюсь пройтись автотрассировщиком. Но он пытается постоянно соединять эти парные выводы перемычкой! Убираю перемычки - ругань при проверке. Оставляю - жуткий частокол из этих перемычек, крайне сложно развести.
Кто сталкивался с этой проблемой? Как решили? Я конечно понимаю, что "тащить" линию через внутренности кнопки неправильно. Но например "протащить" земляной провод для пары кнопок - ничего страшного не случится. А Алтиум лепит перемычку да-же если просто одна линия подходит и второй пин висит в воздухе.
И вдогонку. При Annotace некоторые элементы на схеме меняются местами. Почему?! Раньше такого не было.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 11.09.2016 в 19:41.
Причина: Коректировка
Часовой пояс GMT +4, время: 11:11.
