Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Непрочитано 20.12.2008, 01:40
Simbr
Аватар для Simbr
Сказал спасибо: 29
Simbr на пути к лучшему
По умолчанию
Я немного поработал с версией Altium Designer Summer 08. Можно в настройках выбрать русский интерфейс, переведены только менюшки. Хелп там на английском очень большого объема. Я не думаю, что это все они перевели.
Скорее всего и тут тоже самое.
Ссылочку на торрент файл если можно в студию, либо сам файлик.
Simbr вне форума
Непрочитано 20.12.2008, 02:25
hogavrov
hogavrov на пути к лучшему
По умолчанию
Altium Designer Winter 09_8.0.0.15895
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1334766
Зри в корень.
hogavrov вне форума
Непрочитано 25.12.2008, 05:42
4nand
4nand на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от hogavrov
Привет всем.
Поймал проблему.
Стоял Altium 6, работало все прекрасно,
потом обновили по сети винду 3 сервиспаком
и обнаружил, что DXP.exe при запуске ругается
на Winspool.drv
Отвалилась возможность печатать из Altium и еще кое-какие менюшки в нем. Но запускается и работает.
Решил что отстал от жизни, быстренько качнул
Altiym Designer Winter 09.
А там та-же проблема. Пишет при старте:
Access violation ad adress 72FCAD76 in module
'winspool.drv'. Read of adress 000E87DA at 72FCAD76.
Exception Occurred In Print
Что за фигня. Подсунул файл от WinXP SP2 - не помогло.
На другой машине все прекрасно работает под WinXP SP2.
Думаю майкрософты опять какую-то гадость в реестр прописали.
Кто чего подсказать может?
4nand вне форума
Непрочитано 25.12.2008, 09:23
hogavrov
По умолчанию
4nand
У меня стоит "чистая" (не сборка) XP32 SP3. Не с 08, не 09 глюков не заметил. Печать на лазер или струйник - без проблем.
Могу порекомендовать переустановку OS с оригинального диска.
Зри в корень.
hogavrov вне форума
Непрочитано 28.12.2008, 16:22
4nand
По умолчанию
4nand
Хрен редьки не слаще.
Что в реестре глюк искать, что 200Gb софта переустанавливать и настраивать.
И не факт что глюк исчезнет.
Да и работу делать надо.
Подожду пока контора на Висту перейдет,
пока поизучаю дома, поотключаю драйвера,
посмотрю на поведение.
Но факт, что могут быть трудно объяснимые проблемы
при взаимодействии с ресурсами Windows.
Уже второй раз мне сервиспаки гадят.
4nand вне форума
Непрочитано 28.12.2008, 16:26
4nand
По умолчанию Re: Altium Designer Winter 09
Сообщение от musa1
Программа хорошая. В ней полная русская локализация (и это главное преимущество) Если будет полный русский хелп то и с освоением проблем не будет. Но пока с руским хелпом не встречал. Если у кого будет выложите пожалуйста отдельно. Программа выложена на торенте. По моему все оттуда и качают.
Господа, где там русская локализация включается?
Чего-то не нашел, наверное плохо смотрел.
Или она только в версии с рынка?
Я качал прямо с Алтиума.
4nand вне форума
Непрочитано 28.12.2008, 18:48
hogavrov
По умолчанию
Жмем ‹DXP› ‹Preferences› далее ставим галку
Зри в корень.
hogavrov вне форума
Непрочитано 30.12.2008, 00:20
4nand
По умолчанию
Спасибо.
Чего-то я давеча невнимательно посты Потапоа читал.
Галку ставил, а результата не видел.
Не въехал, что перезапуститься надо.
Теперь с 3D пытаюсь разобраться.
раньше плату можно было вертеть как угодно.
А теперь не получается,
только косым взглядом можно посмотреть.
Пишет Action not available in 3D view
Что за засада?
4nand вне форума
Непрочитано 02.01.2009, 22:48
Yuri_Potapoff
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Yuri_Potapoff на пути к лучшему
По умолчанию
Дополнен цикл статей Владимира Прановича.
http://www.eurointech.ru/index.sema?a=pages&id=489
Yuri_Potapoff вне форума
Непрочитано 21.02.2009, 19:11
hogavrov
По умолчанию
На торенте появился Winter 9 SP2.
Я закачал, но пока не устанавливал. Раздающий заслуживает доверия.
Зри в корень.
hogavrov вне форума
Вышла книга по Altium Designer inter_pro Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 08.04.2009 16:16
Altium Designer (Protel) vs pcb connections ezin Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 22.02.2009 17:56
Altium Designer + ByteBlasterMV реально ли это? Simbr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 02.12.2008 15:06
HEEELP!!! Altium Desiner 6!!! AVR-forever Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 03.05.2007 02:28
Помогите с Altium Designer 6 STVadim Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 02.05.2007 11:31
Часовой пояс GMT +4, время: 08:51.
