05.12.2015, 21:30
Как увидеть резонанс
Добрый вечер всем.
Заинтересовал меня резонанс, но вот только не знаю, как можно его увидеть. Я в этом деле не сильно силен, больше микроконтроллерами занимаюсь. Как можно собрать колебательный контур и явно увидеть (замерить) возникновение резонанса в нем? Пробовал индуктивность и конденсатор последовательно соединить, рассчитал частоту резонанса (примерно 10 000Гц), подавал на вход синус нужной (как я понимаю) частоты и пытался измерить вольтметром и осциллографом (на основе звуковой карты, другого к сожалению не имею), но никаких изменений на приборах не было. Частоту увеличивал плавно с шагом 1Гц, начальную частоту устанавливал с запасом, чтобы гарантированно перекрыть резонансную частоту. Искал в инете, но там или теория с формулами или видео, где катушка индуктивности размером с микроволновку. Можно ли дома собрать из "обычных"(доступных) деталей колебательный контур и увидеть возникновение резонанса? Может кто делал сам или подскажите куда посмотреть?
05.12.2015, 21:45
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Re: Как увидеть резонанс
Подавайте с генератора через сопротивление. Можно взять килоом (примерно) - на последовательном контуре эффект увидите.
Без балласта Вы напрягаете генератор, который на резонансе работает на короткое (в идеале сопротивление последовательного контура в резонансе стремится к нулю).
05.12.2015, 21:51
Сказал спасибо: 1,399
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 577 сообщении(ях)
Наглядно наблюдать на ВЧ вольтметре настраивая паралельный контур на выходе генератора.
05.12.2015, 21:58
Сообщение от Woodstock
Делай кварцевый генератор "емкостной трехточкой". Частоты возьми для наглядности мегагерца четыре. Кварц можно найти в старых блоках цветности. Или на старых материнках были кварцы мегагерц на 20. ВЧ вольтметр собери на базе милиамперметра и на полевом транзисторе. Были схемки очень простенькие. Или может есть какой то передатчик. Ну например радиотелефон старый с диапазоном 45/49 мГц. Подключи к антенне ВЧ головку и покрути выходной контур передатчика.
05.12.2015, 21:59
Сказал спасибо: 286
Нелзя так..
Берите осциллограф с щупом 10/1 емкость малая, не очень мешает
05.12.2015, 22:00
Сказал спасибо: 2,418
Резистор последовательно обязательно,как сказали-и дальше все просто и хорошо видно.Хоть вольтметром,хоь осциллографом.
05.12.2015, 22:12
Кстати если хочеться просто увидеть резонанс, без применения электротехники. Можно продемонстрировать это явление на гитаре настроив две струны в унисон.
05.12.2015, 22:40
Сказал спасибо: 2,913
Сказали Спасибо 3,122 раз(а) в 2,112 сообщении(ях)
Сообщение от OakRidge
Нелзя так..
Вполне можно. Поставить редактор Audacity, сделать линейно нарастающую частоту, подать с выхода звуковухи
Сообщение от akegor
на контур, с контура - подать на вход и захватывать обратно в Audacity.
Надо только прикинуть попадание частоты в звуковой диапазон. Взять, например, в качестве катушки советский капсюль ТОН или ТА и конденсатор примерно на 0.047-0.47 мкФ.
05.12.2015, 23:10
Сообщение от radioded
Спасибо за советы, но сам резонанс без электротехники я видел. Интересует практический пример в электротехнике.
05.12.2015, 23:25
Сообщение от ForcePoint
Я использую для звуковухи не Audacity, а другую программу и щур для звуковухи специально для использования с этой программой - это принципиально использование Audacity для измерений. Конечно, я выбираю частоту из звукового диапазона, чтобы таким осциллографом измерить. А вот влияет ли применение SMD-компонентов для контура (идуктивность, конденсатор, резистор)? Может нужно какое то особенное исполнение этих компонентов?
А вариант с советским капсюлем попробую.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:05.
