Непрочитано 08.12.2015, 22:10
fsmoke
fsmoke на пути к лучшему
Злость Реверс инжиниринг
Есть прошивка для HP LJ с архитектурой Tensilica xtensa. Решил на досуге поковырять, вот так вдруг...
Чип незвестен, вернее известен, но даташита по нему нет называется 88pahe02 от marvell, я создавал тут тему, но по тому, что в ней ни одного ответа - скорее всего мы никогда не узнаем что это за проц.
Прошивка в формате elf состоит из 2х частей - первый это нанд лоадер и второй по всей видимости сама прошивка. Особо никогда не занимался реверс инжинирингом, хотя сам проф. программер и знаю всякие асмы и вообще много чего видели мои глаза.
Начал реверсить, и встал в ступор. В конкретный такой ступор.
Первый гемор Elf в формате big-endian, ну да ладно - попробывал найти дизасм, везде одна фигня..
Выяснил что у популярного чипа esp8266 та же архитектура, взял его тулчейн - оттуда objdump попытался дизассемблировать на выходе явный бред. Почитал статьи по дисассемблингу esp8266 на хабре в IDA скачал скрипт - скрипт мой файл даже и не думает разбирать.
Взял прочитал tensilica instruction set - почти понял.
взял последние binutils собрал с поддержкой xtensa, опять objdump и опять бред.
написал тестовую програмку скомпилил в big-endian и в little-endian, что примечательно секция кода не изменилась. т.е. что big что little кладут байты(и биты) одинакого - т.е. либо binutils этого не поддерживает либо лыжи не едут.
Взял родной Xplorer от Cadence - типа это у них среда такая родная, взял оттуда xt-objdump - он вообще дизасемблировать отказывается.
Вот я думаю - может там изврат какой нибудь, что нибудь типа биты в big-endian, а байты в little или наоборот
с горя начал уже думать свой дисасм писать, чтоб эти ситуации перебрать, чет зацепило меня
В общем уже неделю. Куда посоветуете смотреть? Может можно это все же чем нибудь расковырять?
PS
приложил Nand loader, т.к. он проще и меньше чем основная прошивка
Тип файла: zip 0002.zip (8.6 Кб, 36 просмотров)
Последний раз редактировалось fsmoke; 08.12.2015 в 22:13.
fsmoke вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 11:36
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реверс инжиниринг
А каким-нибудь WinHex-ом байты попередвигать в little-endian никак?
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 12:00
Impartial
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Impartial на пути к лучшему
А откуда взята точка старта? Из ESP8266 ?
Вы могли просто попасть на область данных.
В xtemsa расширяемая система команд. Одной заказной команды достаточно для сбоя. Реализация 8266 довольно хорошо дизасемблируется. Но она хорошо документирована. Главное правильно определить точку старта.
Impartial вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 21:39
fsmoke
Сообщение от Impartial Посмотреть сообщение
elf же - там есть адрес точки
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
там инструкции разной длины - может 24 а может 16, т.е. не понятно как передвигать более одной предполагаемой инструкции
fsmoke вне форума
Непрочитано 12.01.2016, 20:31
Someone
Сказал спасибо: 25
Someone на пути к лучшему
fsmoke
Хоть и запоздалый совет, но тем не менее
Прежде чем писать собственный дизасм попробуй вручную десяток-два команд дизасемблировать. И сравни с тем, что дают другие программы. Ну и конечно, остаётся вопрос правильности (происхождения) прошивки - а есть ли уверенность, что прошивка правильная, а то может под видом прошивки бред?
Someone вне форума
Метки
tensilica xtensa, реверс инжиниринг
Реверс направления вращения "жигулевского" стартера 4832253 Автоматика и аппаратура связи 3 26.07.2013 12:24
Головоломка для схемотехника, или реверс инжиниринг 80286 A7exander Отвлекитесь, эмбеддеры! 5 05.08.2012 16:14
Реверс хекскода Atmel worldmasters Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 79 17.02.2012 20:33
Часовой пояс GMT +4, время: 07:53.
