15.12.2015, 10:46
PIC18F86K90 прошить через PICKit2
Здравствуйте, обращаюсь к гугу электроники, собственно вопрос в названии темы. Как PIC18F86K90 прошить через PICKit2. В интернете нашел что можно в PK2DeviceFile.dat добавить нужный контроллер, но никак не получается этого сделать. Не знаю какой контроллер брать за основу.
Может есть другой вариант?
Подскажите как это можно сделать или ткните носом где можно это прочесть
Рабочая прошивка имеется. задача состоит в том что ее нужно просто залить на контроллер.
з.ы. я программист, а не электронщик поэтому не пинайтесь если что-то не буду понимать
Последний раз редактировалось DennerV; 15.12.2015 в 10:48.
15.12.2015, 11:33
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 256 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Re: PIC18F86K90 прошить через PICKit2
можно поставить мплаб и из под него прошить (но вроде как нужен будет третий пиккит)
можно добавить описание проца в датафайл -
взять такой же по размеру флеши и еепрома проц (18ф46к20)
по ссылке все расписано подробно
И вот это тебе пригодится
Последний раз редактировалось Vadim_sh; 15.12.2015 в 11:42.
Сказали "Спасибо" Vadim_sh
15.12.2015, 12:35
Спасибо за быстрый ответ!
Проц в список добавил, раскопировал 18ф46к20, проставил ID от 18F86K90...не работает (
Мне непонятно нужно ли еще что то, VDDMin, VDDMax, VDDErase...ConfigMasks и ConfigBlank с указанного вами сайта?
Что означают номера каких-то скриптов, и нужно ли их тоже исправлять?
15.12.2015, 13:51
Сказал спасибо: 15
15.12.2015, 15:06
Я на 100% знаю что моего проца в списке нет. Вопрос в том как его добавить. Какие настройки изменять, а какие нет
15.12.2015, 15:38
Сказал спасибо: 17
не нужно. это одинаковое семейство, одинаковое ядро, скрипты должны остаться те же. правильно прописать размер флеши, еепрома с адресами, адрес ИД и сам ид, и должен чип читаться при 5в. при условии правильного подключения. т.е. vdd, reset(vpp), data, clock, gnd
кстати, проц каким образом пытаешься записать? внутрисхемно?
15.12.2015, 15:59
Сообщение от Vadim_sh
VDDMin, VDDMax поставил с сайта микрочипа, VDDErase пробовал 3,3 и 5
поставил ИД 0x00005260...где ставится адрес ИД, что-то такого поля не нашел?
Видимо проблема в этом
В пиккит2 программер пытаюсь залить готовую прошивку в хекс-файле на готовую плату.
Авто определение чипа не срабатывает, ставлю в ручную - проверяю соединение...не найдено...наверно проблема в ИД?
Может еще что-то нужно настроить?
15.12.2015, 16:56
Сказал спасибо: 17
должно работать. проверить бы соединения все, чтоб ресет к плюсу был подтянут, pgc pgd и т.д.
16.12.2015, 10:24
Как называется поле где проставляется адрес ИД, никак не могу найти. Думаю проблема в этом
Часовой пояс GMT +4, время: 13:41.
