Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Непрочитано 17.12.2015, 09:30
ur5imw
ur5imw на пути к лучшему
По умолчанию Мультиметр Щ4313.1 не измеряет переменное напряжение
Достался мультиметр Щ4313.1 .После диагностики выяснилось что не измеряет переменное напряжение и предполагаю что и токи.Схему нашел , но вот без описания работы достаточно тяжело отремонтировать.Предполагаю неисправность в "блоке" на диодах vd7-vd13, Кпс104 и ОУ. Не до конца понятно назначение "блока".Помогите найти подробное описание работы мультиметра.Также буду благодарен за реальные подсказки в поиске неисправности в работе мультиметра
Миниатюры:
Последний раз редактировалось ur5imw; 17.12.2015 в 09:34.
ur5imw вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 14:42
genao
Сказал спасибо: 6,419
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Мультиметр Щ4313.1 не измеряет переменное напряжение
Сообщение от ur5imw Посмотреть сообщение
Сдыхают обычно С20 и С21
На КПС104 сделан входной буфер для увеличения входного сопротивления операционного усилителя. Вместе они представляют ОУ с корректируемым коэффициентом усиления с помощью R63. Усиление делается для получения напряжения достаточного чтобы уменьшить погрешность вносимую диодами выпрямителя при измерении малых сигналов.
После выпрямления VD15 VD16, фильтрации, деления, подается на вход измерения постоянки. С помощью R63 выставляется такое соотношение, чтобы к примеру при поданном на вход прибора ~100В показания были 100В.
То есть "блок" врезается при измерении переменки переключателем S3 в разрыв провода измерения по постоянке, усиливает и выпрямляет сигнал с универсального шунта. Своеобразный адаптер AC/DC.
При измерении постоянки вход и выход "адаптера" отключается переключателем S3, и разрыв провода измерения постоянки восстаналивается.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 17.12.2015 в 15:22.
genao вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 19:58
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,073
mtit на пути к лучшему
genao, т.е. если батарейки сели, то постоянку будет измерять, переменку - нет?
mtit вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 20:41
genao
Сообщение от mtit Посмотреть сообщение
Шутить изволите про "адаптер" AC/DC в цепи измерений
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 18.12.2015, 11:54
ur5imw
Вот нашел блок-схему и не много разобрался. Данный узел является преобразователь переменное напряжение\постоянное напряжение....
ну получается так.. и необходимо проверить источники питания, у меня мультиметр запитан от одной "кроны"
Миниатюры:
Последний раз редактировалось ur5imw; 18.12.2015 в 12:08.
ur5imw вне форума
Непрочитано 19.12.2015, 20:16
ur5imw
Прибор сегодня был отремонтирован, неисправным оказался конденсатро С20-21 о котором говорил genao . от Кроны прибор измеряет переменное напряжение. Хочу выразить огромную благодарность всем откликнувшимся.Наконец появилась ремонтопригодная альтернатива китайским DT которых напалил штук 5.
Прибор потребляет 1.9 мА при измерении постоянных токов и 2,6мА переменных.
Последний раз редактировалось ur5imw; 20.12.2015 в 10:10.
ur5imw вне форума
Стабилизатор напряжения сети phil31 Источники питания и свет 423 13.06.2018 23:18
Как правильно измерить переменное напряжение ? nerozero Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 12.05.2008 19:18
Преобразователь переменное напряжение - меандр fanworl Электроника средств транспорта 3 24.06.2007 22:25
Преобразователь переменное напряжение - меандр fanworl Электроника средств транспорта 16 10.05.2007 23:53
PIC меряет переменное напряжение dandiv Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 34 16.10.2006 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 22:27.
