04.01.2016, 12:08
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: Ультрасовременные обычные компьютеры
Прочёл всю опупею со скорбью
Да, винда не работает ни в какой своей части.
Да, бывают тупо поломки деталей.
Но чем в основном отличаются "старые" компы от "новых"?
Видимо, бОльшей номенклатурой типов и тактовых частот памяти.
не всегда возможно совместить память и материнку по маркировке и букварю.
Поэтому суют "что подходит", вроде оно DDR 3200 и т п
Результаты - самые разнообразные.
Вот соседнему компу принудительно поставлено на память в БИОСе 200Mhz. Без этого не работает. Тасовать можно долго (глюки проявляются не сразу)
04.01.2016, 12:50
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Скайнет
Да винда глючид. Тут и к бабке не ходи
Ой, кто появился. А мы уж заждались. Вы помните, там ваши обещания в теме еще пылью времени не покрылись.
04.01.2016, 13:08
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,331 раз(а) в 5,692 сообщении(ях)
Да.. Железо надо любить и почитать..
/Эйнштейн/
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
04.01.2016, 13:18
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Скайнет , повесели нас ишо! Скучно!
04.01.2016, 14:47
Сказал спасибо: 1,068
Индюк, извините, но вместо ответа вопрос: панорамные камеры Ареконт приходилось к этому Вашему софту подключать? Как оно выглядит при просмотре архива? В смысле, софт нормально понимает взаимосвязь камер в рамках одной?
04.01.2016, 15:50
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Сообщение от laser532
нет.
нормальные камеры должны поддерживать стандарты общепринятые. devline много чего схавать может. можно им написать запрос
кагмаподэ магмаподэ
04.01.2016, 19:02
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от hacker7
Да много чем. Например использованием компонентов BGA - расстояния между контактами шиш без маленько и любая грязь, попавшая туда может стать причиной сбоя. Плюс к этому возросшие тактовые частоты - опять же пыль, изменение проводимости и т.д. Недавно восстанавливал EBOX 3310 вроде - бы (для себя), так из - под чипсета вымыл прилично. Не сомневаюсь, что будь тактовая повыше он сдох - бы гораздо раньше.
04.01.2016, 20:48
Сказал спасибо: 109
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 36 сообщении(ях)
""Например использованием компонентов BGA........" грязь не самое страшное. Много хуже использование безсвинцовых технологий пайки. т.е. оловом. У него (олова) есть хреновая особенность - "кошачий ус" . Вот тут действительно большой подвох в надёжности и долговечности.
Сказали "Спасибо" necstreet
04.01.2016, 22:35
Сказал спасибо: 58
Сообщение от necstreet
Это, кстати тоже очень может быть. С другой стороны китайские и тайваньские конторы не сильно грешат подобной порнографией.
05.01.2016, 15:04
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Сообщение от andries5
Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
а что, щас на одну мать можно интел и/или амд ставить как хочешь? чото не слышал такого
Нет не сейчас, Pentium I еще. Давно было, тогда подходили.
Да ладно... Как раз тогда война-то и была в самом разгаре - никогда Intel и AMD не дружили!
По теме - неоднократно сталкивался, что на новые системные девайсы нет драйверов под ХР. Принудительная установка драйверов от 7-ки или 8-ки далеко не всегда корректна. Однако, если одинаковые (по конфигурации) компьютеры дают разные результаты - одни зависают, другие нет - дело не в драйверах - очевидно.
Попробуйте поюзать восьмую винду. В ней другой обработчик сбоев, более терпимый.
Хотя лично меня ХР устраивает на 100%
Сказали "Спасибо" Василий67
Часовой пояс GMT +4, время: 14:34.
