25.12.2016, 17:08
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Сообщение от indman
Убрал длинные провода от подсветки и заменил короткими перемычками.
мне тоже показалось странным, что несчастную платку с смд светодиодом китайцы упорно крепят двумя четырехсантиметровыми проводами, хотя там вполне достаточно 5мм огрызков от ножек 4148
100мкф электролит вроде бы просто блокировочным по питанию там стоял?
25.12.2016, 19:26
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Сообщение от slsc
Да,по питанию,емкость не критична,просто не вписывался он в общую картину маслом!
26.12.2016, 22:56
подскажите, хочу купить Umi-T UT210E очень приглянулся он мне, компактный удобный. Но вот с током в 100А он мне бессмыслен. Хотя бы до 400 бы поднять, реально?
28.12.2016, 10:55
Сказал спасибо: 431
Сообщение от tianddu
скорее нет чем да. смотри например mastech ms2108. крупнее, конечно, зато 400А.
28.12.2016, 13:36
Коллеги, прочитал всё с 90й страницы, но так и не нашел ответ, если в RM101 доработать переключение диапазонов, измерение сопротивления так и останется долгим? Мне критично.
28.12.2016, 14:08
Сказал спасибо: 592
Мультиметры с чипом DTM0660 делают измерения 3 раза в секунду. Следовательно и переключение диапазонов будет происходить не чаще 3 раз в секунду. Алгоритм переключения не подразумевает перескакивание через диапазон, поэтому переключение с одного крайнего диапазона на другой крайний будет происходить с перебором всех промежуточных диапазонов. Диапазонов 6 если я не ошибаюсь. Вот и получается, что из состояния "бесконечность" в состояние КЗ прибор переключается не менее 2 секунд. Чем ближе номинал резистора к "бесконечности", тем меньше потребуется переключений и быстрее произойдет измерение его сопротивления.
Если выбрать диапазон в ручную, то измерение происходит довольно быстро. Но для ручного выбора нужна доработка напильником.
Сказали "Спасибо" alvadep
28.12.2016, 16:51
Сказал спасибо: 431
Сообщение от yalx
если нужен быстрый тестер - нужно было покупать ut61e
чип dtm0660 примерно такой же тормоз как fs9922. но 9922 без допиливания аж бесит, а 0660 по скорости сопоставим с 9922 после допиливания.
28.12.2016, 18:10
uncle_sem
А ut61e, с виду, даже быстрее чем 867 перебирает, вот только когда я присмотрелся - увидел что диапазон он переключает быстро, а вот что бы конечный результат показать и что бы показания устоялись проходит время(насколько помню это изза овершута). В целом, хоть 867 режимы дольше переключает, но получается что измеряет он быстрее. Так что может и не так быстро как кажется, относительно 101. =)
Сообщение от rrf
Здравствуйте, на своём ZT101 удалил R47, впаял перемычки R45 и R46, температуру стал показывать, но завышает на 12 градусов, причем показания плавают то 11 то 12 то 13 градусов. Что можно сделать, как наладить?
Только перепрошивкой т.к. плата идентична 102му(если запаять).
З.ы. Ыыы во я дибил, оказывается температура калибруется (0BH, 0CH), всего то нада указать температуру в комнате. А значения, для ацп, должны быть датащитные(ячейки0DH~0FH биты 00 BE 03). А я то думал что это температура эксплуатации стандартная и всякой фигни понаписал вам... В моем случаи не правильно были указаны биты в ацп и температура 23 градуса потому и выдавало 12-14 градусов, вместо 20. =)
З.ы.ы. В режиме 9999, кстати, измеряет нормально. Только пришлось скрутить до 9990, потому что если медленно крутить - получается "мертая зона", показывает превышение допустимого предела, пока не перейдет на диапазон выше.
Последний раз редактировалось gnusmaS999999; 28.12.2016 в 18:46.
29.12.2016, 11:03
Сказал спасибо: 431
867 это браймен?
61е я сравнивал с другими тестерами, и даже на видео снимал, ну и какого-то особо долгого устаканивания показаний не заметил. во всяком случае по сравнению с vc98 на fs9922. но непременно сравню еще и с 101 тестером, когда тот приедет.
браймена у меня нет, так что тут увы.
29.12.2016, 11:46
Сказал спасибо: 592
Да, кстати, gnusma, сделай видео одновременной работы 867-го и 101-но.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:45.
