29.12.2016, 22:57
Сказал спасибо: 592
Дак это как кому удобней. Вот, например, на этой странице предлагался вариант постоянной подсветки пока мультиметр в работе.
Думаю принудительное вкл/выкл самый оптимальный вариант.
Раз речь зашла за временные дела, то заодно можно время AutoPowerOFF уменьшить. Я в своих мультиметрах время AutoPowerOFF сделал 5 минут. Этого вполне достаточно. Продлить время можно желтой кнопкой. Или включить прибор с зажатой кнопкой, при этом автовыключение блокируется, но звуковые сигналы напоминания останутся.
29.12.2016, 23:44
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 14 сообщении(ях)
alvadep, надеюсь рано или поздно Вы поделитесь полным гайд-ом по апгрейду данного девайса в виде pdf например.
29.12.2016, 23:55
Сказал спасибо: 592
Если снизойдет вдохновение, то может быть, но это дело не предсказуемое.
По большому счету, вся информация (или почти вся) есть на первой странице этой ветки.
Сказали "Спасибо" alvadep
30.12.2016, 10:09
Всё-таки заказал себе AN860B+RMS:
Покупал здесь: https://ru.aliexpress.com/item/Digit...oryId=15370306
Приедет - расскажу. Хотя с этими праздниками неизвестно когда получу.
Дисплей для ноута из Москвы (400 км от меня) две недели уже в пути......
03.01.2017, 22:34
Сказал спасибо: 261
Всех с Новым Годом!
Есть у меня вопрос о zt101 к специалистам:
Скажите пожалуйста, можно ли редактированием прошивки изменить логику кнопок?
Например поменять кнопки hold и range или сделать по короткому нажатию Light
а по длинному hold?
Последний раз редактировалось lemor; 03.01.2017 в 22:36.
03.01.2017, 22:57
Сказал спасибо: 431
Сообщение от lemor
а по длинному hold?
нет, нельзя
Сказали "Спасибо" uncle_sem
04.01.2017, 01:33
Сказал спасибо: 592
AN8004.
http://www.ebay.com/itm/222359481112?var=521224472752
По описанию вроде как тоже TrueRMS, но меня терзают смутные сомнения.
Даже если так и на борту все тот же DTM0660, то обрезание этот мульт претерпел сурьезные. Сразу бросилось в глаза отсутствие режима mV. Как по мне, то этот режим один из жирных плюсов DTM0660. Без этого плюса 8004-й вообще не конкурент. А еще отсутствие режима измерения емкостей и больших токов. Имхо, шлак какой-то.
ЗЫ. Сделал акцент на этот мульт, чтобы потом не было мучительно больно (как это было с HP-890CN и HP-890DN).
Последний раз редактировалось alvadep; 04.01.2017 в 01:50.
04.01.2017, 09:50
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Однако, в нем (AN8004) и по току только 2000 counts
04.01.2017, 22:43
Сказал спасибо: 431
Сообщение от alvadep
AN8004.
настораживают меня 2000 отсчетов (даже 1999, то есть никаких "допилов"), очень сильно настораживают. туда же и отсутствие измерения емкостей. странно это. разве что нежелание самим себе конкурентов плодить?
а мВ можно же и на вольтах добавить, или нет?
05.01.2017, 00:00
Сказал спасибо: 592
Сообщение от uncle_sem
Если там DTM0660, то на вольтах можно добавить режим мВ с разрешением 1 десятая мВ, а вот 1 сотую уже не добавишь.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.
