05.01.2017, 19:33
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
ибо ноль у него даже после размагничивания клещей был около 200мА.
Не нужно в этих клещах ничего размагничивать!Могу снять видео,как на моём рабочем столе показания в DC режиме меняются от 200мА до 0 в зависимости от расположения девайса.Даже небольшое перемещение влево-вправо,вверх-вниз уже сказывается на показаниях.
05.01.2017, 19:58
Сказал спасибо: 431
Сообщение от indman
там перец весьма продвинутый, и он проверял при отсутствии железяк вблизи. и если без тока клещи показывают 200мА с небольшими вариациями - то с этим надо что-то делать, потому что это ненормально.
так что оно всё понятно, что клещи постоянного тока боятся всеразличных полей, н размагничивал он на всякий случай, и оно почти ничего не дало. зато вот дальнейшие подстройки - весьма так положительно отразились на показаниях. и ноль стал точнее, и от положения в пространстве не так сильно показания меняются.
09.01.2017, 16:43
Сказал спасибо: 55
Снял видео процесса обнуления токовых показаний в DC режиме у UT210E.
Метод из поста #414(стр.42) от ув. kDnZP
https://yadi.sk/d/03JDsZLB37xiTf
Да,показания можно приблизить к нулевым,но по-моему,толку от этого мало.Относишь девайс в другое рабочее место и цифры совсем другие.Так что по любому,ZERO обязательно перед измерением.
Последний раз редактировалось indman; 09.01.2017 в 16:46.
10.01.2017, 13:02
Сказал спасибо: 431
с zero понятно. на eevblog основная фишка была в том, что они впёрли туда выходной разъем - можно к осциллу подключать в качестве клещей постоянного тока. в этом случае калибровать нужно "хардварно".
10.01.2017, 16:00
Здравствуйте!
Подскажите чем лучше смазать переключатель у Ричметра 101?
10.01.2017, 17:04
Сказал спасибо: 55
Циатим,технический вазелин
11.01.2017, 12:22
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
небольшой камень в огород клещей ut210e - наезда колесом от ваз2109 не держат от слова совсем
а теперь серьезно - если, к примеру, пересадить dtm-ку и(или) еепром от 210е в антикаплю с убитым ацп, то что мы можем полезного поиметь?
11.01.2017, 15:34
Сказал спасибо: 431
Сообщение от slsc
думаю, полезного - ничего. зато пропадёт передача данных.
но эксперимент интересный в любом случае - кроме того что из двух нерабочих приборов таки появится один рабочий, так еще и мало ли что там может вылезти по ходу дела...
Последний раз редактировалось uncle_sem; 11.01.2017 в 16:07.
11.01.2017, 17:28
Сказал спасибо: 55
Сообщение от slsc
Сочувствую!
Интересно,заработает ли частотомер и изм. температуры на антикапле?
11.01.2017, 18:24
Сказал спасибо: 431
такой вот вопрос еще: кнопку range на ut210e нашел кто-нибудь? очень хочется.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:19.
