28.01.2017, 11:33
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Сообщение от akkorn
Добавлено позже: снова под лупой пересмотрел всю плату и обвязку. Все чисто и хорошо. Похоже все же это не ЕЕПромка. Остается контроллер.
Остаётся 2 варианта - действительно повреждён процессор или всё таки нарушен его режим работы из за неисправности в обвязке.
Я понял,что Вы цепляли другой кондёр на 100нФ и эффекта это не дало?
Хорошо бы отыскать схему на этот девайс.
28.01.2017, 13:13
Сказал спасибо: 54
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от indman
Я спросил у Sairus емкость конденсатора, он сказал что тот 100nF. Я взял старую плату модема, нашел такой кондер и припаял его на место отсутствующего на постоянной осное.
Смутило, что он стоит не в измерительной цепи, а на общих линиях, одна- это COM со щупов, вторая- общий минус на микросхемах и обвязке.
Спасибо Вам ребята, помогли разобраться. Теперь встает вопрос о покупке нового чипа. Я не могу его найти в продаже. Совсем.
Неужели мне придется покупать другой мультиметр на разборку, что бы оживить этот?
Обвязку пройду еще раз, чип за чипом. Могу сверить лишь pn переходы диодов с аналогичными в схеме и проверить сопротивления. Емкости мне нечем проверить.
Последний раз редактировалось akkorn; 28.01.2017 в 13:17.
28.01.2017, 21:03
Сказал спасибо: 592
Сообщение от берлага
кстати флюк бы наверняка не накрылся как раз по причине своей защищенности
И на старуху бывает проруха.
Суть проблемы: при испытании объекта мерили ток утечки мультиметром Fluke 189. После испытаний неправильно разрядили объект (испытатель был молодой, неопытный) и весь ток разряда прошел через прибор. Fluke стоял на mA и, естественно вышел из строя. Большая часть функций прибора осталась работоспособной (V, R и др.) Разобрали прибор- выгорела часть схемы обведенная кружком на фотографии (фотография с исправного прибора). Не смог нигде найти на прибор ни схему, ни service manual. Если кто знает, подскажите что сгорело и чем заменить (уж больно жалко прибор выбрасывать).
http://forum.cxem.net/index.php?/top...0%D0%B0-fluke/
28.01.2017, 22:23
Сказал спасибо: 592
Сообщение от akkorn
Чипа в свободной продаже нет, наверно потому, что не прошитый он просто кирпич, а для прошивки нужен специальный софт и соответствующее оборудование. Да и прошивку чипа, понятное дело, никто не даст.
С донором тоже проблемы. Найти точно такой же мульт по сходной цене и рабочий шансов очень мало. Покупать новый для разборки - нонсенс.
Как вариант подобрать донора из других более дешевых моделей. Но тут есть вероятность того, что чип будет в виде капли, т.е. совершенно не подходящий для донорства. Единственный вариант, который я нашел, это взять в качестве донора HP-4070C (16$). Во всяком случае, дешевле и с нормальным чипом, на глаза не попадалось.
28.01.2017, 22:28
здравствуйте. купил себе holdpeak hp890cn и столкнулся с тем что на режиме прозвони элементов она не работает ,а просто позвонка работает как сделать чтоб режим диодов и позвонка работали вместе.
28.01.2017, 22:37
Сказал спасибо: 592
searfer, если имеете в виду зуммер в режиме прозвонки диодов, то он и не должен работать в hp890cn. Такая вот особенность чипа DTM0660 (или версий прошивки).
Народ пытается решать эту проблему с помощью внешних примочек.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=1165
28.01.2017, 23:36
чтоб проверить транзистор приходится переключатся между режимами и предварительно открыть переход тогда прозвонка работает у меня самый дешовый китайский тестер на прозвонке выдает 1.7 вольта наш выдает 1 воль может смысл повысить напряжение прозвонки.
28.01.2017, 23:46
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Сообщение от searfer
Что у вас с языком? Медведь наступил?
28.01.2017, 23:52
есть немного.
28.01.2017, 23:58
Сказал спасибо: 694
есть немного.
Таки пишите по аглицки или что там у вас в ходу.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:35.
