30.01.2017, 01:58
Сказал спасибо: 261
Сообщение от slsc
тем временем показания моей антикапли продолжают медленно уплывать, медленно, но стабильно
милливольт за два месяца
Сообщение от slsc
можно, но тут бы сравнить с данными на момент покупки, а их нет
можно: замерить; подождать два месяца; замерить; сравнить.
30.01.2017, 14:39
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Сообщение от lemor
я больше склоняюсь к другой мысли, а именно после исключения остальных факторов типа входных делителей и прочих радостей сдуть чип с платы и запихнуть его на пару недель в термостат с температурой чуток поменьше, чем максимальная для хранения.
т.е. реализовать некое подобие того самого искусственного старения, о котором говорил камрад alvadep и сэкономить себе полтора месяца ожидания.
update: что-то я замахнулся не на шутку, у чипа storage temp -55C - 150C
выставим сотку градусов, гулять, так гулять
Последний раз редактировалось slsc; 30.01.2017 в 16:08.
30.01.2017, 17:32
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Сообщение от slsc
С какой целью такой херней страдаете?
30.01.2017, 18:59
Сказал спасибо: 54
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от slsc
Температура хранения обычно не высокая у чипов, 35-45 градусов. В термошкафу обычно соблюдается не столько температурный режим, сколько поддержка уровня влажности (чип не должен быть напитан влажностью, что бы его не начало разрывать при проходе через печки паяльных машин- тогда он на заводе уже состарится).
В вашем случае не стоит температуру сильно поднимать - вы его состарите моментально (речь о долговременном воздействии). Но зачем его старить? Увидеть дрейф значений?
Примите, что дрейф есть и сразу используйте запасной вариант. А чип оставьте на черный день
Последний раз редактировалось akkorn; 30.01.2017 в 19:33.
30.01.2017, 19:51
Сказал спасибо: 165
Сообщение от Kabron
вдруг когда-нибудь понадобится качественно замерить батарейку от карманного фонаря, а под рукой не окажется правильной замерялки. достаешь такой антикаплю, переключателем щелк, щупами тык, а она врет на 5мВ. потом позору не оберешься, мужики в гаражах засмеют.
P.S. новособранный контроллер к термостату проверить надо.
akkorn, ну, всякие там Datron-ы с Linear-ами жарят свои стабилитроны при температурах 70-100С месяцами, как мне помнится из какого-то реферата, и преждевременного старения не сильно боятся.
сразу использовать запасной вариант неинтересно, конечный результат надо выстрадать
Последний раз редактировалось slsc; 30.01.2017 в 20:23.
30.01.2017, 20:48
Сказал спасибо: 54
Сообщение от slsc
Так то да. Как я Вас понимаю!
31.01.2017, 09:36
Сказал спасибо: 54
Друзья,
у чипа DTM0660L, используемого в нашем приборе, есть аналог HY12P65 от HYCON.
Это мы знаем давно.
Я тут наткнулся на занимательную информацию по этому чипу.
HY12P65 Application Circuit:
Страничка на сайте производителя:
http://hycontek.com/e-page2-3.html
Примерно тоже, но с "коллегами":
http://hycontek.com/e-page2-HY12P.html
Спецификации:
Datasheet HY12P65_EN.pdf
User's Guide HY12S65_EN.pdf
Там же есть и программное обеспечение с юзер-мануалами.
p.s. Может будет полезно кому.
Добавлено позже:
а, да, похоже новость с бородой
Добавлено позже:
Чтобы самому не потерять- добавлю сюда, да и опять же может кому будет полезно
Инструмент и приборы електронЪщика
Последний раз редактировалось akkorn; 31.01.2017 в 10:36.
31.01.2017, 13:00
Сказал спасибо: 165
Сообщение от akkorn
что-то там у них на изе не то
— HoldPeak HP-770D — Чипы DS-HY11P14 + DS-HY3131. $60.
Видимо возможный конкурент по цене 5-ти знаковому и ныне многострадальному и охаивому (возможно незаслуженно?) UNI-T UT71C.
и тут же, не отходя от кассы
— UNI-T UT71C — True RMS 45Hz-10KHz(I AC), 45Hz-100KHz(U AC). $130
«Прессисионный» DMM «богатой» рванины и мужественных людей, совершивших сэппуку своей жабе, учитывая еще и то, что его цена ныне в рублях уже намного превысила установленный в РФ МРОТ (6200 руб)
то он 60, то он 130
мне, как владельцу в том числе и ut71c стало немного обидно за 60 баксов, бо покупал, как лох, за 120
Последний раз редактировалось slsc; 31.01.2017 в 13:02.
31.01.2017, 14:26
Сказал спасибо: 431
обзор на 770D уже был, выяснили что это тот еще тормоз. а так-то да, вариант очень заманчивый. на первый взгляд.
31.01.2017, 14:45
Сказал спасибо: 165
Сообщение от uncle_sem
в каком-то из холдпиковских пятиразрядников не было TRMS, не в нем?
оно, наверное, не особо ужасно, но все-таки
Часовой пояс GMT +4, время: 15:04.
